查看: 1067|回复: 1
NRF905 一款 433/868/915MHz 单芯片无线收发芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-9 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 W13924672287 于 2022-10-9 15:57 编辑 4 p6 @' ]: Y' k! X
    + _4 m$ d8 R5 P4 k% }/ V3 P; J6 J2 |
    nRF905是一种用于ISM频段433/868/915MHz的单芯片无线收发器。该收发器由一个全集成频率合成器,带解调器的接收链,功率放大器,晶体振荡器一个调制器。ShockBurst™功能自动处理序言和CRC。你可以很容易地通过SPI配置nRF905。电流消耗也非常低,在传输时输出只有9mA功率为-10dBm,接收模式为12.5mA。内置的关机模式使省电很容易实现的。
    性能参数
    1 Q& u4 d& j5 R" u8 S
    ◆422.4~473.5MHz工作频段
    ◆512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us
    ◆发射功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm
    ◆通过SPI接口与mcu连接
    ◆支持50kbps传输速率
    ◆ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码
    ◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为12.5μA
    ◆工作温度范围:-40℃~+85℃
    特性:
    ● 真正的GFSK无线收发芯片,并有为低功率应用设计的ShockBurst模式( L! I5 s% M3 h9 d
    ● 满足ETSI/FCC要求,频率切换时间<650us
    " Q* _  K" E# }5 A9 E/ f7 h, u- x● 极少的外部元件,无需SAW滤波器. D7 J0 Q+ V$ l+ D8 R- R
    ● 可调整的发射功率,最高+10dBm
    ' U2 B. }0 V/ U* G4 L* X● 具体载波监听功能,当正确的数据包被接收时,有数据准备就绪信息输出
    / \/ @: \; c  s● 侦测接收的数据包,当地址正确时输出地址匹配信号
    2 A/ ^, c6 c1 }, M& T) Q! l7 i● 数据包自动重发功能,自动产生CRC和前导码
    应用领域
    ' {: x; G* E7 R' r: G2 f
    ●超低功耗无线收发器
    ●无线传感网络
    ●家庭和楼宇自动化
    ●无线报警安全系统
    ●无线数据传输系统
    ●报警及安全系统
    ●家庭自动化
    ●遥感监测
    ●无线门禁系统
    ●无线鼠标
    ●遥控开锁
    ●遥控玩具
    & H; x$ s0 F+ g! ~
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-10-13 19:27 | 只看该作者
    在玩具中用的事最多的
    GMT+8, 2025-7-27 19:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
