查看: 320|回复: 3
matlab怎么实现多个范围的数值筛选
发表于 2022-10-8 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下各位大佬,我想筛选出满足多个范围的数值,但是使用循环后的结果又会覆盖上次的结果,并且因为筛选出来的数都不一样,我想叠加结果但是说我的串联矩阵维度不一致' ~9 b) @1 j+ }9 i' G% }7 ]9 A
A=xlsread('D:\范围.xlsx');%范围一共两列 包括小值和大值,共100个范围
+ j( o% E- }  s8 p7 j2 EB=xlsread('D:\筛选数据.xlsx');%共2万条数据: l/ {' p( ^. v; ]: x  J# _7 R
d=[];
; K+ q$ z& d. m) tfor i=1:500;
1 N* x! B- m- l% y, \    a(i)=A(i,1);
( c! |- t* E2 _2 ^$ F: @    b(i)=A(i,2);5 w$ y7 H; l( i3 _: ?
    c=find(B<=b(i)&B>=a(i));
# y$ L% r3 H- o, V+ x    d=[d,c];2 d' O' ^9 N* ?: t/ t; e) A7 v
end7 G# K$ x; ?2 b8 ?5 e( D2 z
4 J5 ?: J! ~" @3 @* c
. U  b  m3 t" p$ P想请教一下各位大佬遇到这个问题怎么解决比较好9 }6 k8 S6 i" v
+ N2 ~* X/ r/ c  f' E4 [7 s
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-8 14:41 | 只看该作者
    不用循环,直接逻辑运算就可以了
    ! D4 a2 x* B3 |' M0 i0 {% Q6 o8 [例如找到A 中 1-50  90-100  200-400  三个范围的值直接写( |' a! {% s& P& F6 p/ e
    + g8 n: \  g' |
    out=A(A>=1&&A<=50 || A>=90&&A<=100||   A>=200&&A<=400)
    但是我的范围比较多,有100个,而且值还比较大,A的数值多,有两万条,这样的话挨个写两万条太费时了,并且是只要符合这100个范围的就算符合要求,而不是几个范围。所以还想请大佬帮忙再看一下  详情 回复 发表于 2022-10-8 15:14
     楼主| 发表于 2022-10-8 15:14 | 只看该作者
    unfaithful2021 发表于 2022-10-8 14:41
    2 m9 a) R2 Y! @+ R不用循环,直接逻辑运算就可以了6 ~5 {1 x6 D9 |, G, o' ]
      [0 |* ~6 _: P7 a
    但是我的范围比较多,有100个,而且值还比较大,A的数值多,有两万条,这样的话挨个写两万条太费时了,并且是只要符合这100个范围的就算符合要求,而不是几个范围。所以还想请大佬帮忙再看一下' ?2 H7 `- n/ m
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-8 15:21 | 只看该作者
    数值多少无所谓 一次判断就出来了,  范围区间数量比较大如果不常用,就自己慢慢写,如果经常需要修改,自己弄个组装函数,输出判断范围字符串进行自动生成判断语句,然后拷贝到程序里面运行
    & a( |4 t8 p0 P* p例如  zz(15-30   40-50)     输出     A>=15&&A<=30 || A>=40&&A<=50     " `4 ~0 E" u6 I9 E3 K* p3 P: y
    不管多少范围数量 直接输出就行也可以嵌套在程序里面自己运行 用 eval  把生成的 判断串文字 进行运行
    GMT+8, 2025-10-5 05:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
