TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:04 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
我想直接保存axes里面的图形,可是没法保存。2 K, @- \3 T, t9 u" R h/ }3 r
于是我用copyobj将axes里面的图形复制到figure里面,再进行保存,可是axes里面的colorbar没有传到figure里面,这得怎么办啊?
( f. J& J+ M; G! P6 h代码如下:# `; \$ y$ _! t- b; r7 B
new_f_handle=figure('visible','off');
9 q$ P) _$ n! y1 I7 Xnew_axes=copyobj(handles.axes1,new_f_handle); %axes1是GUI界面绘图的坐标系
9 [) F5 R- K! m5 _set(new_axes,'units','default','position','default');/ w: [5 O9 \. f: D1 N8 b; @; i
[filename,pathname fileindex]=uiputfile({'*.jpg';'*.bmp'},'save picture as');! |- D6 D! N6 N% k/ m
if ~filename, [7 ], l- y) ^3 I
return
) f% x$ ?$ B1 q. `' R3 o& ^& X7 l+ Kelse% v5 {! |/ A5 y/ o+ z4 Z
file=strcat(pathname,filename);
& ^2 v1 |. a3 i0 p9 T7 Fswitch fileindex %根据不同的选择保存为不同的类型
: m9 K P, Q7 j8 a8 ecase 1. f( q( y5 d* K7 F9 I
print(new_f_handle,'-djpeg',file);6 d* b! C- x$ t4 W& W5 t! I7 h% q
case 2% i O b! E# g9 r8 ^" _
print(new_f_handle,'-dbmp',file);
, O# f% F5 L. V! x1 _end4 s9 R9 M% r7 e8 O1 m7 ^( J
end- J8 p3 g( t7 }' g F4 p% j9 ]+ _
delete(new_f_handle);$ M, w+ Y5 u, O J0 K& h; ?( I
! {/ o1 t' u1 ]. Z' z; G# B6 B4 h7 J9 A, J
如此保存之后,还是没有colorbar/ {0 x$ z3 h k+ S
