本帖最后由 Get123 于 2022-9-30 13:27 编辑 ; G" ?6 s5 v) T7 U
/ e0 R) S, ~% B随着手机,电子,通讯等行业的飞速发展,PCB电路板行业也持续快速增长,人们对层数,重量,精度,材料,颜色和层数的要求越来越高。可靠性。 6 b$ G6 L- O6 E' b7 q# y- Z
由于激烈的市场价格竞争,PCB板材料的成本也在上升。越来越多的制造商以低价垄断市场以提高核心竞争力。然而,这些超低价背后的原因是降低了材料和工艺制造的成本。设备通常容易出现裂纹(开裂),划痕(或刮痕),并且其综合因素(例如精度和性能)不符合标准,从而严重影响产品的可焊性和可靠性。 F( X! y9 ?. V1 P; w7 Q
% L& O# M4 w% Q% @, ~. y
那么,如何判断电路板的质量,有两种方法
) a' F) l/ L1 e2 _, j1.尺寸和厚度标准规则 电路板的厚度与标准电路板的厚度不同。客户可以根据厚度和规格进行测量和检查。
7 O8 P0 H; T1 C- q- o2.光色 外部电路板被墨水覆盖,电路板可以用作绝缘层。如果板的颜色不亮,并且使用的墨水较少,则绝缘板不好。 5 X- g* @7 q6 D8 r+ |) Z
3.焊接外观
* f U9 L+ [& _; L5 I I1 B. j: U由于电路板上的零件很多,如果焊接不良且零件容易脱落,将严重影响电路板的焊接质量。拥有良好的外观,仔细识别并拥有强大的界面非常重要。
& X1 ^9 v a% L, U高质量的PCB电路板需要满足以下要求 1.线路的线宽,线宽和线距符合要求,避免线路发热,开路和短路 2.高温铜皮不易脱落 3.铜表面不易氧化 4.无额外的电磁辐射 5.形状应无变形,电路板的孔位置和电路与设计之间的变形误差应在允许范围内 6.应考虑高温,高湿和特殊的环境耐受性
# C8 @, ?' S2 O+ E+ I+ ? |
