查看: 814|回复: 5
请教,在ALTIUM中,能否修改已拉好的多条线的间距
发表于 2012-1-12 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如,多条信号线,是叫总线吗?已拉好,但间距不合适,能不能修改呢?
 楼主| 发表于 2012-1-12 16:45 | 只看该作者
另,如何将线和过孔一块移动?
发表于 2012-2-2 11:50 | 只看该作者
这个。。。专门为这些线分为一个CLASS。再为这个CLASS定一个规则。搞好后一根根的移, AD的布线器真的不人性化
发表于 2012-2-20 14:42 | 只看该作者
"S+L"选择这把线,然后"P+M",点击已选中的线,"tab"键,在对话框的"spacing"中输入你所要的线与线的间距即可,这把线的线与线的间距都是一样的
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
jimmy + 10 赞一个!
zhengzy + 2 赞一个!
发表于 2012-2-20 14:44 | 只看该作者
对于孔和线一起移动,方法有两个,选择了孔和线后,"M+S"即可移动整体
GMT+8, 2025-7-19 13:27 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
