查看: 237|回复: 5
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器进行控制
发表于 2022-9-29 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负载是3000W的发热盘,用两个16A的继电器控制负载工作。
# c6 N% X6 P& k. @& A6 r这样的方式,可靠性如何?等于分摊了功率,继电器是串或者是并联的接法
$ s% k0 ~% x% p* t! S  P9 y( i$ W$ Z: U0 n4 b; a. K, S, t# N5 N5 R
推荐
发表于 2022-9-29 10:57 | 只看该作者
请问负载发热盘是三相的吗?( I7 J. P2 B- `1 Q$ p% r8 N* R2 u* L
如果是三相,又实在没有空间,可以考虑用2个16A继电器,分别控制2个线段。, i  y8 H4 @' e" O! R: J
这样,即使不同步,但仅仅只是相间突然间平衡和不平衡。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 有考慮到關鍵問題!
发表于 2022-9-29 10:29 | 只看该作者
继电器控制电流太大,断开时触点会粘在一起。所以是不行的。
发表于 2022-9-29 14:26 | 只看该作者
建议找一个合适位置,采用cj040接触器,最可靠,且使用寿命会更长。
发表于 2022-9-29 14:33 | 只看该作者
不知电压多少?空间大的情况下,用可控硅或者固态继电器岂不更好。
发表于 2022-9-29 14:44 | 只看该作者
这种方法不可靠,由于两个继电器的接通瞬间不可能同步一致,触点的接触电阻也不绝对相等,因而每个触点承担的电流不均匀,触点发生故障的概率很高。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 好傢伙!你有開天眼嗎?
GMT+8, 2025-9-19 18:58 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
