查看: 2281|回复: 6
请各位支招:有关电路接地问题!谢谢
发表于 2008-6-27 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
1 A2 Y0 O6 W$ D; B- n* }  {1、产品功能,将有线网络音频,通过RF模块,实现短距离无线传输,类似无绳电话0 G& i1 ]* z8 g) ^6 `, w) v. R
2、因结构原因,本产品分为3块双面板,接口板1,主板2,RF模块处理部分3
" v2 c9 E$ O0 G  u0 y+ u   其中主板2紫色部分才允许放置4mm以上高的元件
$ X# Z9 `* Y1 {1 @; x   1、2,2、3之间通过连接器/线连接# O4 M2 y, \1 u3 C! X) Z+ p0 B1 S
3、电源部分采用DCDC,DCDC1由24V转5V,DCDC1给mcu、AUDIO、VIDEO、RF模块部分供电
3 e/ Z. O$ X+ U   其中AUDIO与RF部分电流较大,分别在百毫安级" v/ W# c/ @* v' _9 c* V5 \& N: {
   而RF模块部分包括DSP,RF-PA,其供电由24V经DCDC转5V,再经LDO转为3.3等四路电源9 _0 k# X: `7 ]$ H$ b6 s
   DCDC2由24V转12V,给显示模组供电
" b! S: i' k" v7 s! Q' V. }* n! v+ p   考虑布局问题,从BUS1过来的24电源,打算装配时通过飞线飞至图示位置: r# V( s( p* Z4 Y0 Q; q- w
: l- G( ]) {2 F! [4、问题:
" e/ P* a  }9 c. U6 q* Q% @4 s   1、此布局是否合理,有无改进地方。相对普通双面板) K& Z; @2 z4 b( W& M& [: z5 c: j
4 _! m) C) H# G: b% A5 _   2、在此布局情况下,有何需要注意的地方?相对普通双面板% K/ J& ?; k/ |8 `
   + d: s; V* j2 L2 Z/ {* t! A
   3、现在对接地问题比较难解决:
; j9 l9 S% r3 ~% n* L$ X2 O- [/ w      比如:DCDC1给AUDIO供电,则AUDIO相关信号回流路径如1所示
. l* R: i! J6 y3 y+ u0 k                              RF方面信号回流如2所示* t& ~* x6 n( [4 _0 I: _) k$ h
            但因为AUDIO信号最后是要进入到RF模块处理的,如何让AUDIO信号进入RF时,能最大- K6 u* R0 g6 ~- ?+ B9 G& T9 U
            限度限制RF的信号回流面积,即尽可能少的通过音频部分回流,如图3
: t& e2 Q# ^# h- v& Z' s+ i           7 a! o7 G3 }! q; N) A/ Q" K
   4、关于单点接地,如AUDIO,是在BUS1处通过0欧电阻将音频地与电源地连接,音频地与音频
" N" |6 A( M% u' a4 ^      信号线并行走至AUDIO处理区,还是在DCDC1处通过0欧电阻将音频地与电源地连接?
& \7 K8 B5 ~3 x6 [1 Y0 \& s      其实就是想知道AUDIO的接地点是在BUS1处还是在DCDC1处?
. X' W2 }. s5 p( ^0 S4 l& _/ E      同理,视频也是!6 }8 S) a' o  e$ s7 ?4 q/ S4 Y5 q
8 J# y, n, m1 O0 m" {$ p7 z小弟经验尚浅,希望各位高手能支招,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-27 08:22 | 只看该作者
另外,RF模块有四路电源,在模块引脚分布上,每路电源脚旁边便安排了一个地脚: m3 z2 N2 r4 X- q( `
9 y: i* J, @7 W, ^) u: n# z( _音频输入引脚旁边也有一个地 引脚" `! K: v+ ~2 r$ x1 ^$ [/ c6 x
0 F; n3 _$ P. g3 ?
天线引脚旁边也是被地脚包围, F; x, ?. m2 G
( Y9 `0 I" J& g4 {' q
从主板到模块地线该如何走?每组电源,音频旁边都并行给其走跟地线?
' G2 I, Z& x# L4 x2 N9 `( S0 M1 @0 ?4 N9 d1 ]
此时模块适不适合单点接地?即从主板拉跟主地到3号板,然后地在3号板上分开?
 楼主| 发表于 2008-6-28 08:05 | 只看该作者
没人回复
. Q3 a1 N  [% d, X& E7 f+ R9 o2 P# h/ W( @% C- }2 J% {
5 y- W: F6 i8 q: A
! Q4 U/ t" S' |, {+ b5 o- Y是问题太简单,不屑???4 t5 A/ m2 p  @3 x9 ?1 M
# G% _- C8 b% y
还是描述不清楚,不知所云,不好答?
发表于 2008-6-28 09:20 | 只看该作者
你的问题太多,叙述就显得不是很清楚,别人看的也不是很清楚,不明白到底从什么地方入手去回答你。- F7 v0 J8 M7 P$ N/ o% \5 Q8 @, e' m: Z
9 ?2 T) \6 g% Y7 _* n2 |& \总的来说,你要全部用双面板去做的话,可能是出于成本或者加工问题,但是双面板阻抗不可控,没有完整的地层,这种情况下,会出现很多意想不到的问题。尤其你的问题又这么多,会很头疼的。! C( i% r2 P. Y2 K
8 j7 W: W5 w- @% I5 c6 a8 E如果用双面板作,建议你在每个电源走线旁边平行走地线,这样可以人为控制电源回流路径,尽量保证电源不会出现互相干扰。飞线也一样,电源线跟地线紧邻排列比较好。
 楼主| 发表于 2008-6-28 23:39 | 只看该作者
呵呵3 z; p9 ~! W. n( n
谢谢支招
发表于 2009-1-17 00:33 | 只看该作者
斑竹真的经验丰富亚,调试了很多电路板,发现很多问题,都是由于电源和地线的问题引起的,希望以后能多和斑竹学习了
发表于 2009-2-12 21:55 | 只看该作者
输入,输出太近,到时会有很多问题的。
GMT+8, 2025-7-18 06:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
