查看: 441|回复: 2
电磁兼容整改器件TVS选型参考
发表于 2022-9-28 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。由于其在电路中的极其重要的地位,但是,针对TVS的选型过程,很多厂家都是直接给推荐电路,直接告诉设计者答案选择哪个器件,却很少对选型过程提供理论计算,大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了。
# s' e: a7 J: }- k
工作原理
4 _8 i4 l8 D0 n4 c6 a( K
TVS 它是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。TVS 有单向与双向之分,单向 TVS 一般应用于直流供电电路,双向 TVS 应用于电压交变的电路。如图 1 所示,应用于直流电路时单向 TVS 反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。
- w8 I8 t$ Y5 i% R
图1 :TVS工作原理
' W' r5 Z: D8 B+ C. c$ [* k# @% A/ p
关键参数
5 E, Y) e7 q8 B" M
工欲善其事,必先利其器,要用好TVS,必须先了解其关键的参数。
(1) Vrwm截止电压:
TVS 的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS 劣化或损坏的最高工作峰值电压或直流峰值电压。对于交流电压,用最高工作电压有效值表示,在 V RWM 下,TVS 认为是不工作的,即是不导通的。换一句话,电路的最高工作电压必须小于Vrwm,否则将会导致TVS动作导致电路异常。
' z) G( n% n) F* i# G
(2) I R 漏电流:
漏电流,也称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 的最大电流。TVS 的漏电流一般是在截止电压下测量,对于某一型号 TVS, I R 应在规定值范围内。对 TVS 两端施加电压值为 V RWM ,从电流表中读出的电流值即为 TVS的漏电流 I R 。对于同功率和同电压的 TVS,在 V RWM ≤10V 时,双向 TVS 漏电流是单向 TVS 漏电流的 2 倍。对于一些模拟端口,漏电流会影响AD的采样值,所以TVS的漏电流越小越好。
; E4 ^( w# t( [8 R& J7 m2 i
(3) VBR 击穿电压
击穿电压,指在 V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流 I T 或接近发生雪崩的电流条件下测得 TVS 两端的电压。测试的电流It一般选取10mA左右,施加的电流的时间不应超过400ms,以免损坏器件,VBR MIN 和 VBR MAX 是 TVS 击穿电压的一个偏差,一般 TVS 为±5%的偏差。测量时,V BR 落在 V BR MIN .和 V BR MAX .之间视为合格品。
& f. D" l8 x) e* W' x
(4) I PP 峰值脉冲电流 ,V C 钳位电压
峰值脉冲电流,给定脉冲电流波形的峰值。TVS 一般选用 10/1000μs 电流波形。钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流 I PP 时,TVS 两端测得的峰值电压。I PP 及 V C 是衡量 TVS 在电路保护中抵抗浪涌脉冲电流及限制电压能力的参数,这两个参数是相互联系的。对于 TVS 在防雷保护电路中的钳位特性,可以参考 V C 这个参数。对于相同型号 TVS,在相同 I PP 下的V C 越小,说明 TVS 的钳位特性越好。TVS 的耐脉冲电流冲击能力可以参考 I PP ,同型号的 TVS,I PP 越大,耐脉冲电流冲击能力越强。
; `# N0 C) b0 \  p/ j% B( z  C) Y
(5)结电容CI,漏电流Ir
结电容是TVS中的寄生电容,在高速IO端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。漏电流主要带来了功率的损耗,或者是在模拟信号中,会影响AD信号的采样值。
% N+ r2 Y( D, r9 N. w
       图2 :厂家一般都是提供10/1000μs的测试波形
9 D9 J5 D" D7 T* V; l& g  W
图3 :TVS的关键参数
7 k7 O; [6 P9 p9 O! @
选型过程
: [0 v& x6 ]! T! H, V% X( P
了解了TVS的基本参数,我们就开始进入最重要的TVS选型的过程了。选择TVS之前,我们首先要明白选择的终极目标:
1.电压合适能保护后级电路;
2.引入的TVS的结电容不能影响电路;
3.TVS功率余量充足,满足测试标准,且不能比保险管先挂。
* i: n. P! K% p
选型的过程可以按照以下的步骤进行:
1.选择TVS最高工作电压Vrmw;
2. 选择TVS钳位电压VC;
3.选择TVS的功率;
4.评估漏电流Ir的影响;
5.评估结电容的影响;
2 n' M8 ?% q7 Q, D3 d/ c; N7 }
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-9-28 16:30 | 只看该作者
    TVS管是由单个或多个PN结集合而成
    发表于 2022-9-28 17:45 | 只看该作者
    工欲善其事,必先利其器,首先要了解器件原理和特性
    GMT+8, 2025-8-2 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
