查看: 337|回复: 3
求助LTSPICE添加.mod类型的spicemodel怎么搞?
发表于 2022-9-28 13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、.lib后缀的spicemodel,我会添加,在仿真原理图里面写成这样子.lib myLib\LMV3X.lib就添加上了。; J0 l$ c; l0 w, b% e5 {) _
- o, l  c. `7 [5 r8 i( y# e
2、.mod后缀的spicemodel文件,应该怎么添加进去呢?/ L' }2 ^. s/ s1 U) H; L' ?5 ]
发表于 2022-9-28 13:42 | 只看该作者
; u2 {+ ~: U5 w6 e* H3 F
8 C0 h. f% [% T- \' c你看一看 spicemodel 文件是不是文本格式,有没有 .subckt 这一行。5 T: W/ N! n5 Y
5 S* W6 y% n, w2 _8 v8 f1 F6 g" z" C如有 .subckt 这一行,就把文件 .mod 后缀改成 .sub 后缀,然后用 .inc 文件.sub  添加进去。
$ c( g5 n* ]7 y2 W2 M& D: t2 s+ W- X8 h6 _' z2 T% F6 F1 T
* p/ k6 X4 {! }
如没有,就用 .model spicemodel文件.mod 添加。, D4 T0 x; ?; i% ?
发表于 2022-9-28 14:10 | 只看该作者
如果确定是spice模型文件,那直接把后缀改成.lib就好,不管是不是子电路模型都可以。; T* L. [$ a" F4 F6 \
最新的LTspice版本是基于spice3的,然后做了扩展增加了一些.命令,语法和spice2、pspice等还是有差异的,% k# M& S/ ?" I: g1 k5 \
但模型文件大部分还是可以通用的
$ H* l1 c+ s3 [. M& x+ x  d0 c
发表于 2022-9-28 14:53 | 只看该作者
可以用的、可在做模型图符时加入
# S5 A' `- b/ g" i5 M- W. I
GMT+8, 2025-9-10 06:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
