查看: 241|回复: 2
MOV中的 8位图立即数,是怎么一回事?
发表于 2022-9-28 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOV中的 8位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001是怎么来的A:是循环右移,就是一个 0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以 4一直除, 直到在 0-255的范围内它是整数就说明是可以的!
: s) O* ~$ }2 B3 F& U
发表于 2022-9-28 11:02 | 只看该作者
8位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001既是 0x1F循环右移4位,符合规范,所以是正确的.3 a5 v( `6 v* B% z
这样做是因为指令长度的限制,不可能把 32位立即数放在32位的指令中.
& x6 F$ v0 K0 ^  t' |# }移位偶数也是这个原因.可以看一看ARM体系结构(ADS自带的英文文档)的相关部分。
发表于 2022-9-28 11:18 | 只看该作者
判断 0X20000018 是不是立即数:! V: D1 U: |& L$ @* h5 K
1 :把数据转换成二进制8 b$ {" y) z# p: v2 t1 L
  0010 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000
' K3 n1 v8 ^7 r0 J$ v) c/ D' A  |__________________________|共24个0
, z0 x/ c/ T& x: [5 s8 Y2:数 1 共 3 个 1 走第三步/ Q: `4 x0 Y9 P: N" q
3:最大连续 24 个 0,循环左移4位
  ]2 x9 n# _& ^: F) y 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1000 00101 U8 Q) A& \2 t1 Y7 U3 X
4:找最高位 1,去掉前面的最大的偶数个 0
6 m! A' c0 C  v. D4 B 01 1000 0010
& l) a0 ]4 V0 ]9 n5:找到最低位的 1,去掉后面最大偶数个 0
8 \: M% F% g  z0 ]* v( | 01 1000 0010
% c# R, U+ M1 J; q, u6:数剩下的位数:共 10 位,不是立即数
GMT+8, 2025-7-29 10:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
