查看: 506|回复: 6
拿到一块两层PCB,不拆元件只用万能表测应该怎么去抄板啊?
发表于 2022-9-27 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到一块两层PCB,不拆元件只用万能表测应该怎么去抄板啊?. m2 u$ U7 F4 ]& Y7 ?" A
发表于 2022-9-27 13:47 | 只看该作者
就用万用表判断器件之间的连接关系,一般就是短路、断路搞明白就可以了。( G( ^1 |9 ]. R  U% e
发表于 2022-9-27 13:57 | 只看该作者
不拆元器件,抄板比较麻烦,一般简单的电路可以采用坐标法定位各个元器件孔,连线关系可以用蜂蜜档位跑出来。3 ~: V$ E! |$ R( ?0 l
    2024-7-24 15:14
  • 签到天数: 229 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-9-27 15:27 | 只看该作者
    蜂蜜档位是什么意思啊?
    9 W) L7 v+ q; T) {  |
    奋斗
    2025-7-22 15:16
  • 签到天数: 1241 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-9-28 07:58 | 只看该作者
    先拍正反面照片,(尺寸相同的,后边要用,背面翻转180度)保留器件及管脚,过孔焊盘等,能看到的连线,先连接。正反面同样操作。9 T- r4 `2 G7 B
    然后正反面叠加。看有无缺线。配合万用表的通断档位,验证连线是否正确。
    发表于 2022-9-29 20:21 | 只看该作者
    好文,谢谢分享啊!
    发表于 2022-10-10 23:18 | 只看该作者
    这个要看器件大不大,复杂不复杂,如果芯片过大挡住了太多走线就有点难搞哦
    GMT+8, 2025-7-28 20:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
