查看: 420|回复: 2
AMEYA360:构建通信原型系统系统需要几步
发表于 2022-9-26 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  4G/5G协议处理平台具有4G基站(eNB)、5G基站(gNB)、4G核心网(EPC)、5G核心网(5GC)的协议处理能力,符合3GPPR15规范,支持5GNRNSA非独立组网模式和SA独立组网模式,支持商用4G/5G终端接入,支持FDD和TDD,基站带宽支持20/40/50/60/80/100MHz多种模式,数据子载波间隔支持15kHz、30kHz、120kHz,协议处理单元高达18核4.6GHz。5 V* |7 G% s6 M0 s! w
+ L! e' P6 a3 \! x" {: E1 ?  4G/5G协议处理平台具备4G/5G基站模拟和4G/5G终端模拟功能,提供图形化操作配置界面,可以远程操作,提供4G/5G协议栈的L1、L2、L3层协议接口函数和开发文档。以5G原型系统为例0 |; f3 t' Y2 T
) ~( F. y, `9 t7 k
  可编程5G基站符合5GNR基站标准,提供开发文档,支持1MHz至8GHz频段,400MHz信号带宽。基站频率误差小于5ppb,EVM小于-42dB,数据处理单元FPGA内存高达8GB。基站提供千兆以太网、USBType-C、100GbEQSFP28、PCIeGen3x8通信接口,提供10MHz参考时钟输入输出和GPS同步接口,提供FPGAJTAG调试接口。
. X8 a0 X) A* N' _$ _: N# K9 z1 _- M- t" d1 t2 p0 P: Z# u. w% d$ S
  可编程5G基站支持3.5GHz(N78)频段,射频前端具备频谱感知和测试能力,可以实现频谱的实时绘制和记录回放。基站具备命令行模式的终端控制窗口,支持一键式快速启动。基站支持5G商用终端和手机接入,用户可以自定义网络运营商名称,并测试基站和5G商用终端或手机的下行通信速率。) L( S* D: T  o1 S2 @
1 B) h2 r$ F# ]# z( L
  该解决方案提供5G专用天线和功放,支持3.5GHz(N78)频段,发射功率高达+23dBm,配合基站提供网络覆盖功能,天线和功放采用模块化设计,用户可以自由更换。同时,提供4G/5G基站的参数配置和管理功能,如小区用户配置、终端配置等操作,可以对4G/5G商用终端和手机的SIM卡进行写卡操作。. e" a! Y: W/ L& z  {0 S1 ^+ ~
8 K$ S/ m# {3 Y) t( Z' ?  f2 u
发表于 2022-9-26 18:09 | 只看该作者
其特性有哪些呢?
: u9 J5 b) ]3 w7 \: w
    2025-8-22 15:42
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-27 11:31 | 只看该作者
    其特性有哪些呢?
    GMT+8, 2025-9-1 08:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
