查看: 281|回复: 1
PCBA加工定制出现问题的三个主要原因
发表于 2022-9-26 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA加工定制出现问题的三个主要原因
1、制造缺陷
3 ]: ?1 y0 |4 B7 EPCBA加工定制损坏的一个常见原因是制造缺陷。这些缺陷可能很难发现,发现后更难修复。虽然有些可以设计,但有些必须由合同制造商(CM)维修。2 k! X% Y$ K. m, c
2、组件选择
- o+ ~9 M4 D+ [0 \7 Y$ {. L9 R; K久而久之,组件会失效或停产;然而,这种故障发生在电路板的预期寿命到期之前是不可接受的。因此,您的选择应满足其环境的性能要求,并在PCB生产的预期生命周期内有足够的元件生命周期。
  ~; C# e- E' t" r3、环境因素) o8 y# m7 `" q; d
PCBA加工定制另一个常见的失败原因是操作环境。因此,根据其将要运行的环境来设计电路板和机箱是非常重要的。
热量2 e- V9 V' s" V% N8 {. L& Z, @
电路板产生热量,并且在工作过程中经常暴露在热量下。考虑PCBA加工定制是否会在其外壳周围循环,是否会暴露在阳光和室外温度下,或者是否会从附近的其他来源吸收热量。温度的变化也会使焊点、基材甚至外壳开裂。如果您的电路要承受高温,您可能需要研究通孔元件,它们通常比SMT传导更多的热量。
' D/ s5 q  [+ z# U水分
/ m9 g; X* C  B; }9 r) w% H湿度对电子设备构成很大威胁。如果PCBA加工定制在温度急剧变化的非常潮湿的环境中运行,湿气将从空气中凝结到电路中。因此,在安装之前,确保在整个电路板结构中采用防潮方法非常重要。! S7 D+ w  F4 b
灰尘
# C$ p  w" K: e0 X灰尘是电子产品的克星。确保您的机箱具有正确的防护等级(IP)和/或选择能够处理操作区域预期灰尘等级的组件和/或使用保形涂层。
* Q( w; G, t9 I物理震动
4 J+ W5 C% z( i# p0 l强大的电子广告有一个原因,人们把它们扔在石头或混凝土地板上。在运行过程中,许多设备会受到物理冲击或振动。你必须根据机械性能来选择机柜、电路板和元件来解决这个问题。
6 i1 d! F; V3 Z8 x2 R非特定设计/ Q, i) m$ X% M6 Q: C! _" Y: q: G
PCBA加工定制在运行过程中损坏的后一个因素是最重要的:设计。如果工程师的目的不是满足他的性能目标,包括可靠性和寿命,那简直是遥不可及。如果想让电路板经久耐用,一定要根据设计的具体要求,选择元器件和材料,布局电路板,验证设计。2 F% q8 b8 ]' _  w4 h: r
PCBA加工定制布局
. i; F3 O! ^. x1 l+ c. l7 wPCBA加工定制不清也可能是运行中电路板故障的根本原因。例如,不包括高压板的独特挑战;例如,高电压电弧跟踪率可能会对电路板和系统造成损坏,甚至对人造成伤害。
8 Y$ @2 @6 X; k& @0 f& o  L设计验证/ U! h8 K  E6 H8 [9 W3 N, V
这可能是生产可靠电路的最重要的一步。请与您的特定CM进行DFM检查。一些CMs可以保持更严格的公差并使用特殊材料,而另一些则不能。在开始制造之前,确保CM能按照你想要的方式制造你的电路板,就能保证质量更高的PCBA加工定制A不会出现故障。
" V; e, g& h' U' L
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-9-26 13:08 | 只看该作者
    所以贴完片有AOI,出厂前有测试
    GMT+8, 2025-7-10 22:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
