查看: 638|回复: 10
ORCAD怎样通过设计层级原理图输出网表
发表于 2022-9-23 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神求指导啊,现在领导要求设计一个层级原理图,因为有4个相同模块,目前只设计一个原理图,把另外3个关联起来了(修改一个,其它三个相同的原理图一起改动),但是没有办法输出网表,一直在报错,没办法重新刷位号,因为4个模块要求位号啥的全都一致,怎么解决下呢,急急急!!!) R; \% N  q& s# f; }; E7 |7 A, @
发表于 2022-9-23 13:29 | 只看该作者
原理图分开肯定,不行,只能把他们放在一个图中。不然改一个,都得用全身
  o! q% |2 C9 B& Q
没有分开,还是一个原理图中,只不过是四个相同的电路模块,,现在想修改其中任意一个,其它三个跟着一起变,然后输出网表,输出网表保证四个电路模块的位号可以自定义,例如是1001,2001,3001,4001  详情 回复 发表于 2022-9-23 17:55
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-9-23 14:36 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2022-9-23 17:53 | 只看该作者
    aarom 发表于 2022-9-23 14:36
    % M# D) n8 G2 `+ ?6 Y0 W层级原理图=多一張圖,把各個線路圖用方塊把線路連接起來.2 `4 U9 W) a9 F8 @1 a0 b
    4个模块要求位号啥的全都一致=不可能. 零件編號 ...
    2 g  m- U! `8 p& ^! E8 X* A$ ~意思是把各个相同的电路模块用顶层模块连接起来,那就实现了,修改其中任意一个电路模块然后其它相同的模块跟着一起变,然后再重新刷位号,这样才能输出网表是吧
    % Z3 W1 @$ a* M; [$ V
    那是否可以在导出网表前对位号进行自定义,例如是R1001,R2001,R3001,R4001  详情 回复 发表于 2022-9-26 09:14
    是.  发表于 2022-9-24 02:20
     楼主| 发表于 2022-9-23 17:55 | 只看该作者
    Quiescent_521 发表于 2022-9-23 13:29
    * I$ R- |! I) h* O7 ^  F3 k" J原理图分开肯定,不行,只能把他们放在一个图中。不然改一个,都得用全身
    ) q  O. n: _. V3 {0 B. a没有分开,还是一个原理图中,只不过是四个相同的电路模块,,现在想修改其中任意一个,其它三个跟着一起变,然后输出网表,输出网表保证四个电路模块的位号可以自定义,例如是1001,2001,3001,4001) \# ]/ ]" U, L! h5 _) s2 g
     楼主| 发表于 2022-9-26 09:14 | 只看该作者
    啊啊啊诺诺诺 发表于 2022-9-23 17:534 x1 |, W0 m, o3 k. @8 e
    意思是把各个相同的电路模块用顶层模块连接起来,那就实现了,修改其中任意一个电路模块然后其它相同的模 ...
    " W- g% M+ X$ ~1 B6 Y, L0 T
    那是否可以在导出网表前对位号进行自定义,例如是R1001,R2001,R3001,R4001' k* |1 U" j* J8 M7 X* L
    发表于 2022-10-9 12:57 | 只看该作者
    分别复制成独立的原理图呢?
    不行的,位号会变的,还有就是后期修改工作量会很大的  详情 回复 发表于 2022-10-10 10:54
     楼主| 发表于 2022-10-10 10:54 | 只看该作者
    centem2015 发表于 2022-10-9 12:57
    " b+ Q) d7 d0 z/ J; u% Z+ a分别复制成独立的原理图呢?
    % o' |2 X- U$ Q  s$ e
    % i2 [+ I3 o) {; f
    GMT+8, 2025-9-9 01:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
