查看: 230|回复: 1
CC2541F256RHAR 低功耗蓝牙BLE芯片
    2024-5-27 15:55
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-22 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CC2541 是一款针对低能耗以及私有 2.4GHz 应用的功率优化的真正片载系统 (SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。 CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 mcu、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。 CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能 。
    器件特性
    射频
    2.4GHz符合低能耗规范和私有的 RF 片载系统
    支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的数据速率
    出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    高达 0dBm 的可编程输出功率
    出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为 -94dBm),可选择性,和阻挡性能
    适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
    布局
    极少的外部组件
    提供参考设计
    6mm × 6mm 方形扁平无引脚 (QFN)-40 封装
    与 CC2540 引脚兼容 (当不使用 USB 或者 I2C 时)
    低功率
    工作模式 RX 低至:17.9mA
    工作模式 TX (0 dBm):18.2mA
    功率模式 1(4μs 唤醒):270μA
    功率模式 2(睡眠定时器打开):1μA
    功率模式 3(外部中断):0.5μs
    宽泛的电源电压范围 (2V - 3.6V)
    工作模式下TPS62730兼容低功率
    折叠编辑本段器件用途
    符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    完全功率优化堆栈,包括控制器和主机GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密L2CAP
    示例应用和配置文件针对 GAP 中心和外围作用的一般应用距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务 BLE 软件栈内支持更多应用
    多重配置选项单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上用于运行在一个外部微处理器上的网络处理器接口
    BTool - 用于评估、开发和测试的视窗 (Windows) PC 应用
    推荐
    发表于 2022-9-22 18:46 | 只看该作者
    CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统,是功耗有多低!多多交流技术上的知识
    GMT+8, 2025-9-28 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
