查看: 340|回复: 3
FPC打孔和钻孔有什么区别,为什么要分两个工序来完成?
发表于 2022-9-21 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  a, G0 r# B9 ^
发表于 2022-9-21 17:29 | 只看该作者
打孔是打模具、电测、丝印等套PIN用的定位孔,孔径一般2.0或3.2mm。
* D$ d- t- U& K+ t- ?0 T6 g9 Y& `' l: S
发表于 2022-9-21 17:37 | 只看该作者
打孔要预先在菲林上做好靶,然后在板上蚀刻出图形,打孔机通过光学自动认靶对位,由于靶与线路图形在同一张菲林,可以消除菲林对位时孔与图形的误差,也可以减少软板涨缩导致印刷、冲形、电测等偏位现象,这就是打孔与钻孔的本质差别。8 H& _, [" }) C: G4 T
发表于 2022-9-21 17:40 | 只看该作者
钻孔是钻PTH孔,孔径从0.1--6.5mm不等。  [2 h' V! a& w
GMT+8, 2025-7-27 03:07 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
