在SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏,是SMT贴片加工家操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。 焊锡膏是触动变性流体,锡膏的在smt加工中的印刷性能、锡膏图形的质量与锡膏的黏度、触变性关系极大。由于目前锡膏在印刷过程中大多数在空气中进行的,所以环境的温度也会影响锡膏质量。湿度过大,水汽混入锡膏,严重的后果是在smt贴片中造成回流焊时引起锡球氧化和飞溅,这是非常危险和损坏产品的不良影响;湿度过小,容易造成锡膏中的溶剂挥发和黏度降低,导致填充和脱膜。因此,锡膏的储存环境要受控制,建议采用相对湿度控制在(45%-70%)RH。环境温度的变化还会引起黏度的波动,要控制环境温度在23度上下是最好的效果。SMT贴片中还有一点需要注意的,锡膏印刷环境要保持清洁卫生,空气中的灰尘落在锡膏中可能会引起在印刷中出现气孔,因此,锡膏的储存要在保持清洁卫生,无尘挨、无腐蚀性气体的工作车间内。 8 N' q2 `2 P' |5 C C
% n; p* z5 j+ ^& a# w推荐锡膏的储存的方法: 1、如果在装运的过程中,大概时间在4天左右的,其温度环境控制在<10℃
& l4 V* v2 D- |8 B* _" k7 q8 O2、货架寿命(冷藏),大概时间在3~6个月的,其温度环境在冰箱的0-5℃ 7 [% S% \+ z; _* I2 H+ P: {
3、锡膏在稳定的时间时从冰箱取出后的8个小时内的,湿度在30%-60%RH,其环境的温度在15%-25%℃
; X: R3 A5 ?# h6 }) N7 Q4 }& U3 d在使用锡膏是要注意以下几点要求:
* v' T T4 a3 f: H1、锡膏购买到货后,应该及时到达的时间和保质期,锡膏的型号,并且为锡膏的每一罐写上编号。
! ^' n" p# X4 g2 U& N1 V! u% t2、锡膏应该以密封的形式储存在恒温恒湿的冰箱中,温度为2-10℃。 ( j2 H |0 c8 C# m6 Z& t
3、如果要进行SMT贴片时,锡膏至少提前4个小时从冰箱拿出来,拿出来后要写上时间、编号、使用者和对应的产品,并且要使锡膏达到工作内室温的温度即可打开瓶盖。如果在温度还没有回升之前打开,会导致锡膏容易吸水气,回流焊时会发生锡珠。(注意:不能直接把锡膏放在热风器和空调等旁边加速其升温) 4、锡膏开封之后,应该至少搅拌5分钟,使锡膏各成分均匀。 2 ~1 ~! y5 E/ L1 R3 Q
5、根据smt贴片中的器件多少,印刷电路板的幅面要相对应均匀印刷,一般带一次加200-300克,印刷之后再适当加入一点即可。 6、印刷锡膏和进行SMT贴片操作时,要求拿pcb的边缘或者戴手套。以防止污染pcb。 / n6 D. }8 R& M8 [6 {' Q
+ T( d) ]1 f2 s |
