查看: 1254|回复: 8
【求~求~助~助~】尺寸标注如何把单位显示出来??
发表于 2012-1-5 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,小弟最近用cadence 画PCB时候,又遇到一个问题:进行尺寸标注的时候,怎么样把当前的单位显示出来呢?6 E; v9 _, j7 V. o
比如我用的单位是inch,量测结果为10000,我标注的时候如何显示为1000 inch呢?就是把后面的inch(或者mm)显示出来…………因为一般标注的时候没有带后面的单位. @& W; p- X+ s8 g) ?( e' \8 L
, h* f' p! X+ U) ^
+ N8 D% A* _( S+ @( D9 K2 ]: B
( s" k& s. q5 f! W  L' ?: p1 c( u
关于此问题,请哪位高手帮忙解答下?
发表于 2012-1-5 20:49 | 只看该作者
这个一直没注意到,看了下设置里还真没有!
发表于 2012-11-20 20:39 | 只看该作者
同问??不知楼主有没有找到方法???
发表于 2012-11-21 00:32 | 只看该作者
既然两个单位都显示了,其实还有必要标注出单位吗?
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-11-21 07:43 | 只看该作者
    哈哈。。这个不是AUTOCAD,加个备注说明一下
    擦汗
    2024-6-18 15:05
  • 签到天数: 351 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-11-21 13:19 | 只看该作者
    V16.6可以~
    楼上的哥们16.6怎么解决  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:11
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-8 17:11 | 只看该作者
    careyhung 发表于 2012-11-21 13:19- U1 j# r4 |* |0 F
    V16.6可以~
    9 I2 h) Z) k7 G/ F0 m# ?
    楼上的哥们16.6怎么解决  f5 ~! a4 t1 J8 [2 T
    2024-8-27 15:49
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-8 17:12 | 只看该作者
    楼主现在有办法解决吗?
    擦汗
    2024-6-18 15:05
  • 签到天数: 351 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-8-3 10:45 | 只看该作者
    setup as below~
    GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
