众所周知,SMT贴片加工对PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工。8 `0 O/ h9 V; `4 |" `) ]4 u0 [$ p
; m* ^& D" ~1 E( W) [" l SMT贴片加工对PCB设计的要求包括:外形、尺寸、厚度、定位孔、工艺边、基准识别点(Fiducial Mark)、拼板等。& j8 v: i. `# W% ^2 b
! X3 s( H: I" j: s* E 1. PCB外
: h9 g- `- U" R* `3 c* w+ F
- x8 L2 J8 U% \+ X5 t PCB一般为矩形,最佳长宽比为3:2或4:3,长宽比例较大时容易产生翘曲变形。建议尽量使PCB尺寸标准化,可以简化加工流程,降低加工成本。7 Q2 v; V, R$ L
* Y2 w9 b( s1 P# _* N( F9 X2 P 2. PCB尺寸& b. N6 z8 }& u1 h% I
! J* Z7 V. ?. q
不同的SMT设备对PCB尺寸要求不同,在PCB设计时一定要考虑SMT设备的PCB最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在50×50~350×250mm(最新的SMT设备PCB尺寸方面有了较大的提高,例如Universal的Genesis GX最大PCB尺寸达到813×610mm)。
: F; t+ i9 h2 V6 r* z9 M! @ 3. PCB厚度1 Y: b! i8 E9 J* V) `& y8 X# o
6 @# Z+ |% e; A" m
PCB厚度应考虑对PCB板的机械强度要求以及PCB单位面积上元件的重量,一般在0.3~6mm.。常用的PCB厚度是1.6mm,特大型板可用2mm,射频用微带板等一般在0.8~1mm。' m7 O; s& `1 B% X+ T
! [9 s' P6 E: l# V+ ^) c% x9 K 4. PCB定位孔6 |! P( c# c8 M3 v
7 H- \# I% \/ ] @- t
有些SMT设备(如贴片机)采用孔定位的方式,为保证PCB能精确的固定在设备夹具上,就要求PCB预留出定位孔。不同的设备对定位孔的要求不同,一般需要在PCB的左下角和右下角设置一对定位孔,孔径为Φ4mm(也有Φ3mm或Φ5mm的),孔壁不允许金属化,其中一个定位孔也可以设计成椭圆孔,以便于定位迅速。一般要求主定位孔与PCB两边的距离为5mm×5mm,调整孔距PCB下边距离为5mm。定位孔周围5mm范围内不允许有贴片元件。1 ^0 j4 ?2 O4 G3 D
7 A: ~# M% Q) c$ z( P% | 5. PCB工艺边+ Y+ J- d/ {4 P) |! k$ f
9 }9 ~0 k- L. ?( Y: m. G PCB在SMT生产过程中,是通过轨道传输来完成的,为保证PCB被可靠固定,一般在传输轨道边(长边)预留5mm的尺寸以便于设备夹持,在此范围内不允许贴装器件。无法预留时,必须增加工艺边。对于某些插件过波峰焊的产品,一般侧边(短边)需要预留3mm的尺寸以便加挡锡条。' m% r5 R9 G- y4 q" U% c; U' d
& ]3 n) Q( X' V+ | 6. PCB基准识别点(Fiducial Mark)) y$ Y& j6 U- s$ ]
. a9 h' X4 S: @) `8 J' `( f 基准识别点也称Mark,为SMT组装工艺中的所有步骤提供共同的可测量点,保证了组装使用的每个设备能精确地定位电路图案。因此,Mark点对SMT生产至关重要。Mark点一般分为整板Mark、拼板Mark、局部识别Mark(脚间距≤0.5mm),一般规定Mark点中心的标记点为金属铜箔,直径1.0mm,周围空旷对比区直径3mm,金属铜箔和周围空旷区域的颜色对比要明显。在Φ3mm范围内不允许有丝印、焊盘或V-Cut等。& l1 L/ j9 N6 i, e! ^$ J* `5 N
, |* T6 z; s0 M# l7 J 7. PCB拼板设计
k2 c2 `. Y- ?3 j q" h' O1 w; |* ?9 k# R2 }& D
一般原则:当PCB单板的尺寸<50mm×50mm时,必须做拼板。建议当PCB的尺寸<160mm×120mm时,采用拼板设计,使之转换为符合生产要求的理想尺寸,以便插件和焊接,提高生产效率和设备利用率。但注意拼板尺寸不要太大,而且要符合设备的要求。拼板之间可以采用V形槽、邮票孔或冲槽等, 建议同一板只用一种分板方式。: X$ d- r" s; K
- [! u; H% N7 z# p/ S- K
对部分全表面组装的双面贴片板,可以采用阴阳拼版设计,这样可以使用同一张网板、节省编程换线时间,提高生产效率。但对体积较大、质量较重的器件,限制如下:A=器件重量/引脚与焊盘接触面积。
- r2 _' d: p$ Z |
