查看: 1647|回复: 1
044_Coupler之七:微带耦合器改善定向性措施45
发表于 2022-9-20 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# S, j9 o" }$ `2 k' Z% ]/ h% S& u
7 H6 \8 t7 b$ v; I& D1 ?
& {  R" }* z: j7 ]+ m, B! |8 V
EDA365原创     作者:何平华老师
4 [0 c( l/ G/ t, Z: h- t
Coupler之七:微带耦合器改善定向性措施45。碎片三分钟逛电巢App,收获一丢丢。
微带耦合器定向性指标一般只有5dB左右,上文讲到可采取3种降低奇模相速的措施使定向性指标优化到20dB以上,本文再讲其它2种优化措施。
% B" L/ I8 x# E
微带耦合器定向性指标优化措施4
4 X  h: ~; S, R* a
采用悬置微带线结构的耦合器,相当于降低了耦合区介质的等效相对介电常数,这个区域决定了偶模相速,偶模相速会加快,因为一部分介质变成了空气。
悬置微带线结构对奇模相速影响不太大。
看看普通微带线(左)和悬置微带线(右)的横截面结构有什么不同点:
; t  K( |2 |2 V2 G
, Q' ?& E. A( ~2 f
悬置微带线结构在耦合区下方挖空地平面,作为结构支撑和地回流的铝板对应区域也挖空下沉,凹槽里面自然地充满了空气。此时耦合区的参考地平面变成了铝板的凹槽,偶模分布在介质和凹槽空气,相当于降低了耦合区介质的等效相对介电常数,偶模相速加快。
仿真普通微带线(左)和悬置微带线(右)的定向性指标对比如下:
7 H2 D' K; P; L
9 _; K4 ?) }2 D6 q% |
对比上面左右两图的蓝色双箭头:
左图的裸露式微带耦合器定向性指标5dB;
右图的悬置微带结耦合器定向性指标22dB,优化了17dB,效果明显。
由于等效于降低了相对介电常数,所以要加宽耦合区的线宽和线间距,这带来另外三个附加优点:
  • 1、降低了导体损耗和介电损耗;
  • 2、增加了功率容量;
  • 3、如果采用悬置微带线结构,电磁场主要位于空气内,介质损耗所占比重减少,板材只需要起到支撑作用,就有可能不需要采用特殊的高频板材,只需要普通板材也行,这相当于降低了物料成本;
    4 `- b4 z/ W( i. B2 J' e. ?2 X' c
! b1 K2 m  ?" Y. S; f8 `
类似于上图(图片来自于网上)这种定制的定向耦合器,动不动有几百W的,有可能采用了悬置微带线结构,或许是由铜板冲压出来的(不是由PCB蚀刻的)。
  t2 F  e0 S6 G1 P/ `9 c
微带耦合器端口失配对定向性指标的影响分析
阻抗失配对定向性的影响:
8 z3 o  H. b/ X/ I* k( k
; @; F" W$ S* n/ P! S( e9 F
端口1输入信号,理想情况是耦合端口3有耦合信号。隔离端口4无信号。
但是,如果端口2阻抗失配,端口2的反射信号回到端口1,此反射信号也算是端口2的输入信号,相对于端口2来说,端口4成了耦合端口!耦合出意料之外的隔离信号,导致端口4隔离度变化(等效于定向性变化):
隔离度 <= 回波损耗+耦合度;
两边同时减去耦合度,得到:
方向性 <= 回波损耗;
上述公式说明:如果想要做出高方向性的耦合器,那么至少要把回波损耗做得大于方向性才行,至少大个5dB?
这个原理分析隐含了下文所述的定向性优化措施5。
下图仿真了直通的2端口的理想匹配阻抗50欧和失配阻抗50-3i欧,对回波损耗RL和隔离度ISO的影响:
2 \2 a4 F1 P$ ^5 @
9 _9 \3 z. S0 `) T2 H9 V+ s" _
直通端口2的50-3i欧的阻抗轻微失配,使隔离度ISO劣化了5dB,也就是使定向性劣化了5dB。显然,如果是反方向失配,例如50+3i,那就是优化了定向性(略)。
3 s9 k) }4 [+ q$ p( U& B! C  C- e
微带耦合器定向性指标优化措施5
微带耦合器端口阻抗失配对定向性指标可能有正面影响,也可能有负面影响。例如:
下图仿真了隔离的3端口的理想匹配阻抗50欧和失配阻抗52.5欧,对回波损耗RL和隔离度ISO的影响:
4 U5 y1 {' C; i$ c9 m4 ]
2 q5 d' l0 f* j# K
隔离端口3阻抗轻微失配到52.5欧,使隔离度ISO优化了7dB,也就是使定向性优化了7dB。
利用这个特征,可以调节耦合器定向性指标:在耦合线的任意端口(一般在隔离端口)加一个可调元件,调节指标较临界的方向性。
工程上通常在隔离端口并联接地一个表面贴可变电阻当作调节元件。
0 c& p8 O* }9 c, [' x
0 q- }# ^( Q6 S8 Q  z
阻值稍微选K欧级以上,这种可变电阻本质上不是调节阻值的,而是调节分布参数的,因为在射频工作频率范围,这种可变电阻的分布参数的影响大于电阻本身阻值的影响。
调整好之后,加红胶固定住。
有时也可以增加或减小焊锡量来实现轻微失配。
当然,这个优化措施起到的是锦上添花作用,也就是说定向性指标已经较好(或临界)的前提下,再在隔离端口做些轻微失配,使定向性指标有更大的裕量。
; t9 d0 ]( A/ b0 m( J* T- t
总结
Ø 悬置微带线结构,用一部分空气替代了介质,使偶模相速变快,也能改善微带耦合器的定向性。
Ø 设计高方向性耦合器,理论上耦合器各端口本身的回波耗至少要大于定向性5dB才行。例如25dB的定向性,理论上要求耦合器各端口回波损耗30dB。
Ø 在耦合器定向性指标较好(或临界)的情况下,可在隔离端口轻微失配,会进一步提高定向性,增加裕量,锦上添花。
% K" U! w" ]+ C7 W6 e4 [+ w
出品|EDA365
作者|何平华老师
  U  A) r' `& n+ N' R" N
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
2 U! a" b& _! J; _
GMT+8, 2025-10-6 22:49 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
