查看: 348|回复: 4
PDN仿真时,三端电容赋模型
    2022-8-12 15:28
    发表于 2022-9-19 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在官网下载了电容模型,在赋模时,出现如下问题,见截图1,我的处理是在截图2 external port加3,未解决,求教大神们,如何解决?
    , T6 Z: z9 _& n% d% r) D! {7 g
    ' ]# T2 Q7 `& ^- \
    ! Z: j; e' e8 F* A% ]
    ) P/ f% n& n+ J0 D
    1 `$ A; J+ d1 t5 q: r/ L" N6 Q : s% P( \0 l; O5 E  Z/ y. F4 a
    / ]8 V8 B* @) K/ T" I. o
    * R! D* A/ G0 x) l4 m
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-9-19 18:07 | 只看该作者
    重装系统没有。0 z% Z; w, \: k: E
    何止重装系统,电脑都重新配了  详情 回复 发表于 2022-9-20 09:43
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-9-20 09:43 | 只看该作者
    james814 发表于 2022-9-19 18:07% u5 {# f1 |. w) Y
    重装系统没有。
    4 V/ o+ x' A& o2 Z
    何止重装系统,电脑都重新配了0 O( c5 W' ?" x, @2 |" Y- r
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-9-20 10:10 | 只看该作者
    External Nodes中应该有3个脚
    2022-9-20 15:44
    发表于 2022-9-20 15:39 | 只看该作者
    可以参考村田电容模型的定义,应该是定义四个node7 @) E$ K9 b9 G8 @
    ! E5 \& L8 f9 k" @. Y* SPICE Model generated by Murata Manufacturing Co., Ltd.
    , X1 e0 F2 p. Z! t* Copyright(C) Murata Manufacturing Co., Ltd.
    7 W2 b) Z( k, A/ e% k* Description :1005M/0402/1[uF]/4.0[V]/2.0[A]
    3 Z- o1 S; x! g* [' W/ J* Murata P/N :NFM15HC105D0G3$ H$ M  z+ y- v. _2 w* O
    * Connection : non-feedthrough(non-ft)
    ( y! t9 H6 k+ G. r4 ]* Property : C = 1[uF]
    $ O% D& x2 `: ^2 P/ a5 O# ]# P* Data Generated on May 21, 2020
    7 C+ J) |6 x( H, l6 T* Term1:THRU1&THRU2, Term2:GND1&GND2
    0 j/ G3 m# a: m3 H*   f2 u, V5 d' p
    *                Term2  h/ n( L5 W' b9 K# n
    . V( j$ @# R3 X, m: i, K*         |  |   +--+   |  |
    ( a" b* m/ F2 J9 R  U% s*   Term1 |  |          |  | Term14 |( [" h5 ]3 g; z
    *         |  |   +--+   |  |# A$ z8 ^2 k/ x8 e, w) S
    2 z0 E$ t% n. O7 Q*                Term2! e. v1 ?. `9 P- b
    0 A( D+ V0 B0 Y*----------------------------------------------------------------------+ x" `! {% {& ?% v
    * Applicable Conditions:% L) a* {. V: j- [5 r
    *   Frequency Range = 100kHz-6GHz
    4 J9 k( [, ~) K2 A1 ^*   Temperature = 25 degC
    1 x6 M! P1 f) ]2 n; s4 o*   DC Bias Voltage = 0V/ `/ t5 V9 s6 [* S& y
    *   Small Signal Operation- x/ J; m1 |9 w; N0 B! R
    *----------------------------------------------------------------------7 ~: Q7 l( `3 e7 o2 b3 D
    .SUBCKT NFM15HC105D0G3_non-ft Term1 Term2% d: A# T! h, Z  y. S8 b4 @7 z
    C1 Term1 11 8.28e-7
    * k8 Y( j4 R) D0 |# Y0 t% \% RL2 11 12 5.87e-11
    : {+ _+ K; S+ ZR3 12 13 7.13e-3
    ( I$ l/ f  B- L+ g+ wC4 13 14 8.03e-6
    9 v6 o' [  s; HR4 13 14 2.03
    . w+ M6 Z; ~! A7 v* VC5 14 15 2.23e-5
    : }* s% ~/ A1 Z# N9 iR5 14 15 9.32e-20 ]! y' R6 M0 g5 `7 W* c5 b
    C6 15 16 2.03e-5
    7 f! C& Y8 r! i/ i0 sR6 15 16 1.82e-2
    - e) x/ c6 D3 x7 w4 G& z$ E) RC7 16 17 7.21e-7: K9 u8 B4 ]: m+ ?( s
    L7 16 17 1.63e-115 U* j- b) A( U: @9 }
    R7 16 17 4.55e-3
    ' Y. c% }+ `$ x: n6 Z- \7 L  `L8 17 18 2.90e-11
    % o' z3 h. P0 f0 I0 t" f9 hR8 17 18 2.43e-2
    4 l: i8 G. k: w( g) _/ S  RL9 18 19 9.20e-12
    - d8 Q# k% ^, J/ n! \R9 18 19 4.97e-2/ W/ A% D9 @4 }+ Q$ C
    C10 19 20 1.99e-50 E1 X( d  i) L! }+ Z' @* d, R
    R10 19 20 4.50e-3' b% [% G' b" f  e3 D
    L11 20 Term2 4.75e-12
    . p& J' C! T1 IR11 20 Term2 7.94e-2
    0 X8 }* k( q' t. J) F2 aR100 Term1 11 5.00e+7
    ! A* V2 }" U& X4 G' {.ENDS NFM15HC105D0G3_non-ft
    GMT+8, 2025-6-23 13:50 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
