查看: 279|回复: 0
2.4GHz畜牧业养殖方案(SI24R2F+应用案例)
发表于 2022-9-19 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统畜牧业目前还是粗放型管理,牧民养殖缺乏科学依据,管理者也无法进行系统性分析和监管,容易出现牲畜被盗或丢失、患病无法及时医治,无法准确判断牲畜发情期等问题。
为了更高效的服务畜牧业,实现养殖智能化,打造全新的养殖管理理念,以动物耳标为导向,嵌入2.4G的RFID低功耗小型标签,可同时解决个体数量统计+范围定位+体温监测+计步统计+低功耗RFID等需求。
方案介绍
SI24R2F+低功耗RFID动物耳标方案,可以实现远距离的稳定的数据传输与统计,简介如下:
1、个体数量统计:每头动物佩戴RFID标签,每个标签设置唯一的ID号,ID号可定时上传到2.4G阅读器设备或者2.4G基站设备,设备联网可以实时上传数据至后台系统。即可实时统计动物数量。
2、范围定位:无论是在圈内还是在圈外能有效进行范围定位,有效定位范围一般是300m左右,同时如果动物走失还可通过手持2.4G接收设备进行找寻,这一可应用能性早已经在城市电动车防盗领域得到验证。点赞关注我们吧,后续带你详细了解电动车防盗领域内容。
3、体温监测:SI24R2F+芯片可外接高精度温度传感器,芯片内置10bitADC可以进行动物体温监测,可以直接转化上传温度传感器采集到的数据到系统后台,可以反应出动物的健康情况,同时还可以预测动物发情期,避免错过最佳配种时间。
4、计步统计:SI24R2F+芯片可外接震动传感器,动物在运动过程中的震动次数均会通过数据上传到系统后台,一方面可以分析动物运动量,另一方面可以反应动物健康状况。
5、低功耗RFID:SI24R2F+芯片睡眠功耗0.7uA,且工作期间绝大部分时间处于睡眠状态下,可以实现超低的平均功耗,配备小型的纽扣电池可以保证动物的整个生命周期都能正常工作。(如:CR2032 210mA/h一般可以使用2~3年左右)。
2 \3 l9 Q* G. r
方案优点
①可提醒养殖户精准关注体温异常的牛羊,对其做出敏捷、快速的反应,实现现代智能化管理;
②减少人工监测成本,实现牲畜个体信息可视化,即时监测获取信息;
③实现科学、精准养殖,轻松实现食品追溯,信息化防疫,消费者健康得到有利保障。
/ e. I- q) E+ L- E: [$ {" l
选型指南
SI24R2F+功能特点
◆工作在2.45GHz ISM频段
◆内置64次可编程NVM存储器
◆具有超低功耗自动发射功能
◆具有低电压自动报警功能
◆集成温度报警功能
◆集成NTC温度采集功能
◆具有边沿计数功能
◆具有BLE4.2广播包发射功能
◆具有防拆卸报警功能
◆集成防冲突通信机制
◆内置3KHz RCOSC和硬件 Watchdog
◆3.3V编程电压
◆调制方式:GFSK
◆数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
◆超低关断电流:1.0uA
◆宽电源电压范围:2.1-3.6V
◆宽数字I/O电压范围:1.9-3.6V
◆晶振:16MHz±10ppm
◆最高发射功率:12dBm
◆发射电流(2Mbps):20mA(1dBm)
◆最高10MHz四线SPI接口
◆发射数据硬件中断输出
◆QFN20封装
◆兼容Si24R1和Si24R2发射功能
SI24R2F+应用领域
◆超低功耗有源RFID系统
◆智慧校园卡管理系统
◆电动自行车防盗系统
◆固定资产监管系统
◆智慧畜牧系统
引脚图示
. \+ V' `: ]; \
GMT+8, 2025-7-7 19:43 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
