查看: 392|回复: 3
[技术讨论] EMC测试中的浪涌抗扰度怎么测?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-19 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EMC测试中的浪涌抗扰度怎么测?$ ^- s5 L, |8 X+ a
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-19 14:45 | 只看该作者
    就是将浪涌发生器的输出端测试线对应接到电源端口上,然后每两根线之间都需要打正负5次浪涌。依次打完。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-19 14:59 | 只看该作者
    按照测试方法测就可以了:
    5 E( K2 }  ^* c7 o按照iec61000-4-5(gb/t17626.5)标准的要求,要能分别模拟在电源线上和通信线路上的雷击浪涌试验。由于线路的阻抗不一样,浪涌在这两种线路上的波形也不一样,要分别模拟。
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-9-23 08:48 | 只看该作者
    如楼上。电源线和通讯线的测试标准一般不同。无强干扰的一般应用环境,电源线测试到1kv。
    GMT+8, 2025-9-11 05:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
