查看: 358|回复: 3
Matlab如何将曲线以点云数据保存
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-19 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    曲线源代码:
    1 Z' ~8 U$ x8 X' ^+ p3 C2 w& Yclc;clear;close all;9 p2 J" H# j1 z) K6 h
    t=0:1:70;
    " t5 |$ K# F  a3 n6 k( UR=0.2;3 j% t1 n+ |; d# S( w
    b=70;
    $ {' R2 n! v# ctheta=0:2*pi/40:2*pi;5 c$ `" V' t% v/ U$ q$ y
    [u,v]=meshgrid(t,theta);' i( W% q! e& s" u
    x=2*sqrt(2)*R*cosd(b/2-u/2).*sind(u/2);* |9 T0 N4 k/ c) x' D% g; N
    y=2*R*sind(b/2-u/2).*sind(u/2).*sin(v);* T/ _- Z( y" b+ q. Z1 N3 ^
    z=2*R*sind(b/2-u/2).*sind(u/2).*cos(v);
    + M, O" |5 p9 Z0 }) r+ V5 K4 Wmesh(x,y,z);
    & V' b4 j7 s3 e7 G7 j7 ^  D% p* |grid on;
    - D  n; r: O9 q3 T3 ^" x; t" c1 {
    % t$ X5 p/ I$ D: }; _, v% j" D我想用于逆向工程,但是如何把Matlab画的曲线中各个点以点云数据保存,然后导入到UG中,请教各位大神,具体程序该怎么写?
    . c: ?# Y* Q9 W3 g; Q小白求助,万分感谢,在线等,谢谢!
    . o4 x. S& U' W- O
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-19 14:45 | 只看该作者
    你看你需要保存的数据格式是如何的 按照那样的格式去存数据即可
    UG里面可以将外部点云数据(txt)文件导入,我想把曲线上一个个点的x,y,z坐标一行一行保存在txt文档里,网上找这样的程序也没找到,所以才来发帖求助的  详情 回复 发表于 2022-9-19 14:58
    2022-1-29 15:03
     楼主| 发表于 2022-9-19 14:58 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-9-19 14:45
    9 n6 N* o% }% t; }$ V' s% [你看你需要保存的数据格式是如何的 按照那样的格式去存数据即可
    & u4 C4 U! D! ?0 a/ U/ v  U
    UG里面可以将外部点云数据(txt)文件导入,我想把曲线上一个个点的x,y,z坐标一行一行保存在txt文档里,网上找这样的程序也没找到,所以才来发帖求助的  y; u7 P1 o& N  M; Y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-19 15:08 | 只看该作者
    你上面居然有x,y,z点云数据,保存成txt文件,选择ug8.5以上的版本,有个添加(点集)功能,选择txt就能生成全部的点,因为我装的是7.5的,所以忘记在哪,以前在10.0的ug版本里做过,也是遇到你这个问题
    GMT+8, 2025-10-4 13:32 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
