查看: 268|回复: 3
[仿真讨论] 用matlab在极坐标中画圆怎么画?
发表于 2022-9-19 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用matlab在极坐标中画圆怎么画?/ a- s, E6 X& G6 N
发表于 2022-9-19 14:23 | 只看该作者
知道圆的极坐标方程就行
+ X' D" h, G( z- C1 J$ f5 w然后用polar(theta,r)' y, X/ s" }9 W
比如你要画一个圆,圆心在(0,2)点,那么r=4*sin(theta),0 G3 ]5 c$ n- u2 b
theta=0:0.001*pi:2*pi
4 H% ]1 R* `6 a, D7 A" ypolar(theta,r)
# R4 y! j  U& a4 M就可以了。/ F  Y* N9 Q* s
但是要注意的是,theta和r这两个矢量的size要是一样的。所以如果你要画一个圆心在原点的圆。  J5 `6 ~  H: U7 v  v. V
也就是r=4(假设半径4),那么不能直接用polar(theta,r)因为此时r是一个元素的矢量,而theta是1*2001个。所以可以用r=linspace(1,1,2001)*4.或者是ones(1,2001)*47 v1 z/ a0 l  Y6 T+ ^
然后在用polar命令
, W2 I+ L0 j) }- F6 W
发表于 2022-9-19 15:06 | 只看该作者
强大的数值计算和符号计算功能,使用户可以直观、简单地进行复杂的数学计算和分析。0 T  h+ R0 v. ~3 p  i) T) Z
发表于 2022-9-19 15:44 | 只看该作者
MATLAB具有全面强大的图形处理功能,可以方便地实现计算结果的可视化和编程。
5 a/ c1 [9 ?! n: m4 V7 q5 X" H
GMT+8, 2025-6-23 13:48 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
