PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起。这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件、特别是0402片式电容、片式电阻,这种现象就是大家常说的“立碑现象”。
4 n6 @1 Y8 W+ w9 @) f0 H' I形成原因: % M+ y' P6 o, J- w, p3 ~
(1)元器件两端焊膏融化时间不同步或表面张力不同,如焊膏印刷不良(一端有残缺)、贴偏、元器件焊端大小不同。一般总是焊膏后融化的一端被拉起。 3 ^6 q ^) y: J* [
(2)焊盘设计:焊盘外伸长度有一个合适的范围,太短或太长都容易发生立碑现象。 (3)焊膏刷的太厚,焊膏融化后将元器件浮起。这种情况下,元器件很容易因热风吹拂发生立碑现象。 & U8 `3 j; P Q7 ~$ U9 Z
(4)温度曲线设置:立碑一般发生在焊点开始熔化的时刻,熔点附近的升温速率非常重要,越慢越有利于消除立碑现象。 (5)元器件的一个焊端氧化或被污染,无法湿润。要特别关注焊端为单层银的元器件。 $ n5 Z8 n1 \8 N6 B8 @
(6)焊盘被污染(有丝印、阻焊油墨、黏附有异物,被氧化)。 ; R4 j% J# S7 [) x$ Q; i
形成的机理:
4 P0 z! j* H! M( R" F9 [再流焊接时,片式元器件的受热上下面同时受热。一般而言,总是暴露面积最大的焊盘先被加热到焊膏熔点以上的温度。这样,后被焊料湿润的元器件一端往往会被另一端的焊料表面张力拉起。 解决办法:
; ]# Q9 \9 b7 g: E4 V! T( Y(1)设计方面 合理设计焊盘——外伸尺寸一定要合理,尽可能避免伸出长度构成的焊盘外缘(直线)湿润角大于45°的情况。 (2)生产现场 1.勤擦网,确保焊膏成绩图形完全。
9 h" N; {. f4 o! }9 l& ?2.贴片位置准确。 7 v$ g9 f* M# Q3 Q2 h J
3.采用非共晶焊膏并降低再流焊时的升温速度(控制在2.2℃/s下)。 ) {, r+ u8 R! h) B4 b6 T- l
4.减薄焊膏厚度。 (3)来料 严格控制来料质量,确保采用的元器件两端有效面积大小一样(产生表面张力的基础)。 , z5 ^9 G- _$ M" R: Z5 G/ u O' L
