查看: 297|回复: 4
如果板子一面只有一个FPC类零件,过炉焊接易导致发黄和掉件;手焊又会烫伤,怎么办?
发表于 2022-9-19 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果板子一面只有一个FPC类零件,过炉焊接易导致发黄和掉件;手焊又会烫伤,请教大家怎么解决?
: u' [' |$ M; i" i* f) Q
发表于 2022-9-19 11:19 | 只看该作者
这种元件可能是不耐高温,建议使用低温锡膏。& n& w* n# n# g
发表于 2022-9-19 11:25 | 只看该作者
如果是FPC制程,有可能是因为托盘的原因,导致炉温要求比较高,建议更换托盘,使用吸热较小的托盘来生产,可以适当降低炉温,看能否改善。
- ?  l) W8 {* w. a0 _+ f  d9 T
发表于 2022-9-19 11:30 | 只看该作者
应该考虑元件本身的问题,元件潮湿有可能导致此类问题的发生,可能更换批次做个小批量的试验来证明一下。3 m/ ?" ?2 m4 W( P
GMT+8, 2025-9-10 17:46 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
