查看: 351|回复: 3
请教一个Pads layout,热焊盘设置过孔覆盖的问题
发表于 2022-9-19 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把热焊盘都设置成过孔覆盖,结果铺铜之后发现我打的过孔全部被绿油覆盖住了。元器件的GND引脚也被全部覆盖了。请问这样的话过孔是不是就被堵住,top层和bottom层就不相连了?另外元件的GND引脚被覆盖的话,是不是元件就焊不上去了?4 x+ K0 r. `$ l$ @+ m& M0 o, b
发表于 2022-9-19 11:04 | 只看该作者
根本就不是你想像的这样,打孔不需要热焊盘更好。
* r% x% u9 g3 i& E$ h- [/ s$ i4 x
发表于 2022-9-19 11:13 | 只看该作者
最好还是采用热焊盘形式,否则做好板子后,如果板子大面积连接铺铜的就会很难手工焊接,散热太快了。8 w1 q  E% k6 O' @7 E
发表于 2022-9-19 11:23 | 只看该作者
过孔覆盖的作用就用不在阻焊层上开口了,这样做出的pcb过孔上是被绿油盖住的,常用过防止过孔在过波峰焊时挂锡短路。, i, c% o  w. u3 n& @2 ^
GMT+8, 2025-7-19 20:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
