PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是根据PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性以及过程中的一些注意事项做简单的说明。9 B/ A8 x4 q( L7 ?( T/ h
1 X' G6 m9 d) p) q; h" ]) e) N SMT贴片加工PCBA板清洗的目的
- ~1 m- b7 }( U! i V! u" l6 v$ |8 j/ d. t
一般电子产品PCBA的组装要经过SMT+THT工艺流程,期间要经过波峰焊焊接、回流焊焊接、手工焊接及其他焊接过程,不管是什么方式的焊接,组装(电装)工艺过程都是主要的组装污染来源。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。 2 W% ]& e& R7 I/ k5 c
SMT贴片加工PCBA板清洗的必要性! R. @8 S7 d6 C
|# Z* F, g" g 在SMT贴片加工生产过程中,PCBA加工焊接时锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有各种成分:有机酸和可分解的电离子,其中有机酸腐蚀性比较强,电离子残留在焊盘上会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求,所以对PCBA板进行清洗是在所难免的。 ! g+ @: d- O- O a- P
SMT贴片加工PCBA板清洗注意事项$ `- ^6 @, g# F
7 j* J5 r7 k' D+ L 1. 时效性,装焊后要尽快清洗
" g6 N( Y5 S. a4 n& {
. ]% F" J8 L3 Z5 U# Y+ c PCB板组装件装焊以后,应尽快进行清洗(因为助焊剂残留物会随着时间逐渐硬化并形成金属卤酸盐等腐蚀物),彻底清除PCB板的残留焊剂、焊料及其它污染物。4 [9 P6 g9 f1 q& W6 ^, `7 v
7 V" h0 {7 s7 }" a8 `) x; f9 c 2. 防止清洗剂侵入,烘烤干燥0 o9 k9 c+ F. [ T2 o6 {" N
" r) `" V* v6 B y
在清洗时,要防止有害的清洗剂侵入未完全密封的元器件内,以避免对元器件造成损害或潜在的损害。PCB板组件清洗后,放入40-50℃的烘箱中,烘烤干燥20-30分钟,清洗件未干燥前,不应用裸手触摸器件
9 ?+ P. i- Z% d) ^' K4 q" [3 V8 [# s: S0 h
3. 清洗不能损害PCB板$ {2 ^0 i% ?! u: T
7 S2 {" Y9 G8 z/ ~
清洗不应对元器件、标识、焊点及PCB板产生影响。( C- H! F! o+ G( D5 n1 Q. ]* A- q
, p' I( x. I, ~+ Z: ~
彻底清洗PCBA板是一项十分重要而精细度很强的工作,它直接影响到电子产品的工作寿命和可靠性,也关系到对环境的保护和人类的健康。要从整个生产工艺系统的角度来重新认识和解决焊接清洗问题,清洗方案的实施要配合助焊剂、焊料焊膏、焊锡丝等焊接材料的使用,把机溶剂、无机溶剂、其混合溶剂、水洗或者免清洗进行相互匹配,才能有效除去残留,使PCBA板清洗洁净度更能满足客户的要求,并且保证产品的质量。 6 W. s/ r+ T7 m; P- `) s
