查看: 1377|回复: 6
SDRAM跟BGA主芯片不在同一层面会有什么影响?
发表于 2011-12-30 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要做的板子尺寸比较小,BGA主芯片放在top层,SDRAM希望也放在top层,但空间太挤,线就很难走。, j2 L. G! a4 f
所以想通过下面两种方案解决,不知道哪种好,请大侠们指教,谢谢:
& l2 h. ^6 D$ b$ P' {5 t! x& y1、SDRAM仍放在top层,但过孔到GND层(第二层)走线,再由过孔上来跟BGA相连。4 u' i0 ?" @, T6 n- D- }% g. T
2、SDRAM放在bottom层,通过过孔上来跟BFA相连。
发表于 2012-1-1 11:50 | 只看该作者
二者應該都可以,只要注意等長和阻抗就可以了。
) a9 L; L3 K- ?% W  u4 ^+ I- o# H有些手機用了6或是8層板,光是走記憶體的部分 (Flash NOR + SDRAM) 有時候就要用掉3層,才能將BGA端的信號帶出來。有空的時候,可以到 [EDA365作品展] 裡面,看看別人的作品是怎麼走線的,這樣可以學到更多的東西。( n) l$ Z. W0 C
https://www.eda365.com/forum-26-1.html; w5 Z- g* H( r% d7 P3 r/ j
 楼主| 发表于 2012-1-2 22:07 | 只看该作者
谢谢指点!
发表于 2012-1-5 22:01 | 只看该作者
慢慢看
发表于 2012-1-20 09:58 | 只看该作者
6 E+ |' K8 H: [, ^, Z+ R2 Y! j' S3 w这个肯定就不行了,在GND层怎么走线阿,没有完整的参考地
发表于 2012-3-2 14:37 | 只看该作者
严重同意5楼
发表于 2012-4-23 17:36 | 只看该作者
看你板子的叠层结构。
) T4 o3 r, e0 l: F) h6 L& C如果你是用一阶盲埋孔设计,可以将SDRAM放在top层,用L12盲孔走线来切换。
& O8 [1 ]6 x2 ^- a& ?, V) ~/ F& \但如果你第二层是作为参考平面来做的,建议将SDRAM放在bot层,过孔打上来走线。SDRAM走线要求不是非常严格,稍微注意点问题不大。
GMT+8, 2025-9-19 17:39 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
