碧落 发表于 2012-3-6 14:06 " N: n, i" u9 V1 N& s* d4 h
andriod兄,请教一下,我做的csv表格设置在bottom和top的引脚怎么都倒不进去,mentor只能把引脚放在两边么 ... 4 m7 v0 o& S- D0 s, Y
* b2 W+ W1 d. m! u R p# a* X
嘿嘿……这位同学思路不够灵活啊,既然从表格导入不行,那就先做一个简单的导出,一对比就找到问题了;
! L3 H" y+ \! I, o# \ p% A& w3 F! m
# f8 x" j/ g% p% r6 Z+ A( a* D具体到你这个问题:
& s N) c8 L8 [) ePin Order Pin Label Pin Number Pin type Side Inverted1 e6 [0 J' j1 ^2 w- y# U
L1 A 2 IN 2 False3 P- O' w$ Y6 D. @
B1 GND 3 GROUND 2 False* O8 J' o% C+ ?, t. U2 g% E
R1 Y 4 OUT 2 False
$ y2 {! N# t3 M# |Y1 VCC 5 POWER 2 False
: J+ k) N" E0 A8 j; ]$ [+ l9 K: j* ~! N( H
两处错误:
% R# Y8 G3 @, K1 P. @1. L1(Left)、B1(Bottom)、R1(Right)都是对的,但Y1是什么意思呢?应该是T1(Top),
C4 ^- z e0 `0 c& k" v- Y* d2. pin order的首字母与side数值对应错误,
4 Q- Z! G/ M v& x1 z+ q, z- r: M+ B0 w' g6 f0 ]- Q' G
改为如下就没问题了:' H4 h: i" e+ _ u
Pin Order Pin Label Pin Number Pin type Side Inverted. j' [9 q9 D4 u# L
L1 A 2 IN 2 False2 G- P' X9 Y$ e1 @$ }6 i( Q6 f
B1 GND 3 GROUND 1 False5 E, v2 r! P0 p/ b4 [6 u
R1 Y 4 OUT 3 False- w5 b! ^8 x! f8 e" _1 z
T1 VCC 5 POWER 0 False |
