查看: 1134|回复: 7
求助 AD9 PCB布线问题
发表于 2011-12-28 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhuxiaoxing 于 2011-12-28 11:17 编辑 9 Y* w1 f# h! B& {, M& H1 A
7 a  @* c- @9 o- _' ?. R& I9 i  G元器件布局好之后开始连线,发现我连的线会突出器件的焊盘好多,如图2。这是为什么呢?怎样才能连的像图1那样的。
9 j: o" @) ?: Q. X( U3 ]因为画的是RF板,器件封装是0603的,线宽是1.27mm,焊盘宽度是0.762mm.
我连的线
我连的线
发表于 2011-12-28 12:17 | 只看该作者
1减少走线线宽,
' [$ ]" Z$ o3 f1 J! J2 先减小线宽走出焊盘,然后加大,减少部分再用FILL填充。
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:07 | 只看该作者
romantic878595 发表于 2011-12-28 12:17
5 O! J" p, I- O1减少走线线宽,: r" X! B/ l7 ~
' Q5 Z, @# k& D3 L. t
那个是信号线,必须那么宽,所以是没法减小走线线宽了
* A" `0 X7 U! t3 [( E请教下你说的第二种办法,具体怎么实现呢?  我已经先减小线宽了,布好那个走线了,然后怎么做啊?
9 Q, K$ i) K( e3 M你说然后加大,是怎么加啊?我试过双击那个走线,在加大线宽,结果还是一样的。
发表于 2011-12-28 13:17 | 只看该作者
一般情况下,走线的宽度都不允许大于焊盘的宽度。像你这种情况的话可以先用小于焊盘宽度的线走出来然后加大线宽
5 G' q) Y: {, g! k" R
( V* D0 _% \/ S3 L; q+ x% _" x3 P另外要实现你1图中的情况,可以拖动走线& e! R4 R( s6 S3 B- x6 {. _
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:29 | 只看该作者
329718886 发表于 2011-12-28 13:17
$ K% u% w/ @! }  K一般情况下,走线的宽度都不允许大于焊盘的宽度。像你这种情况的话可以先用小于焊盘宽度的线走出来然后加大 ...
" c; I' _  g7 h
{:soso_e112:} 请教下,那个拖动走线怎么托 啊?
, ~! ?8 _% A6 I7 D+ b怎么我选择那个编辑热点只能伸长那条走线?不能加宽走线啊
发表于 2011-12-28 13:37 | 只看该作者
zhuxiaoxing 发表于 2011-12-28 13:29
  w% T; J6 F: j- Y' {请教下,那个拖动走线怎么托 啊?
' C0 t' m/ Z5 F7 V! ^* O怎么我选择那个编辑热点只能伸长那条走线?不能加宽走线啊
; [0 d: T. |' N, U
1、直接拖动上图圈中的点就可以了啊。。。不合适的话可以试着按住ctrl拖动或者把格点设小一些,防止产生歪线。
9 O$ r/ g$ Z) M( l2 E  |0 d2、你要中途变线宽的话可以在走线时按shift+w改变线宽。或者你先走一小段合适的线出来,然后按tab加大线宽再走
 楼主| 发表于 2011-12-28 14:37 | 只看该作者
329718886 发表于 2011-12-28 13:37
% L9 B& u8 K; v: e2 V& s3 A* N1、直接拖动上图圈中的点就可以了啊。。。不合适的话可以试着按住ctrl拖动或者把格点设小一些,防止产生歪 ...
) ^& c0 r$ A8 }
嗯 没问题了,谢谢。
GMT+8, 2025-7-19 13:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
