查看: 1409|回复: 1
静态铜变成动态铜之后仍然留有挖的“洞洞”的办法
发表于 2011-12-27 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近碰到个问题就是静态变成动态后挖的“洞”都没了,但是因为比较多还想保留,所以找了两个办法
7 o, J# {; e, k$ ], S4 J2 p$ e4 `一是先把铜皮ZCOPY成动态到另一层且勾选保留VOIDS,然后删掉原来的,再ZCOPY回来就OK了% j+ \! I8 }3 s) W
二是把铜皮导出SUBDRAWING ,编辑下,静态铜皮的属性是例如“ETCH/CU7”,动态铜是“BOUNDARY/CU7”全部替换之后删掉原来的 导入就OK了
发表于 2012-3-19 15:20 | 只看该作者
有用,谢谢
GMT+8, 2025-11-4 22:27 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
