查看: 1499|回复: 3
LM2576中的这个二极管是什么作用呢?
发表于 2011-12-26 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LM2576中的这个二极管是什么作用呢?它是肖特基二极管!但不是稳压管啊!那它起到的作用是什么呢?麻烦高手指点下迷津!
发表于 2011-12-26 17:30 | 只看该作者
肖特基二极管的作用:续流的作用。' V2 C" G! o6 W9 _3 j
对于非同步整流的DCDC器件,必须要在外部接一颗续流二极管以将电感上的能量释放给负载使用!!!
发表于 2011-12-26 22:53 | 只看该作者
整流的作用,对纹波有一定的抑制作用
发表于 2011-12-26 23:33 | 只看该作者
经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。8 ?8 y% C1 E: ~. T, W; ~9 Q4 J
GMT+8, 2025-9-19 18:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
