查看: 1296|回复: 2
PCB 中铺铜问题?
发表于 2011-12-23 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB走线时,由于需要走很大电流,采用铺铜,不晓得怎么铺铜?3 N" @2 P9 r/ {8 d$ F9 B1 Y$ [
我用SHAPE 然后发现和元件引脚的焊盘之间自动避开空隙,求解??
发表于 2011-12-23 18:39 | 只看该作者
1.铺铜的时候给铜皮赋予一个网络属性和你要包的焊盘同一网络。
 楼主| 发表于 2011-12-24 10:43 | 只看该作者
{:soso_e100:}
& |0 k" d0 r. r; N' @( h1 \弄了半天,终于弄好了,分享一下,是我shape的填充方式没有设置好,设置如下:
0 d' M3 U( z( n, V* F1 C% }1)点击"shape"选项里面的“global dynamic params...”弹出对话框,“shape fill”里面“dynamic fill”有三个选项:
) {/ Y. K2 B0 v! ^: n1 `8 esmooth---------勾选后会自动填充、挖空。运行DRC时,在所有的动态shape中,产生底片输出效果的shape外形( J0 w3 a0 J' j+ A4 Q$ q' _( N5 i5 f
rough-----------产生自动挖空的效果,不过只是大体的外形,没有产生底片输出效果# c7 ~" I  i0 u) B
disabled--------不执行填充、挖空。
8 q( O( N! }$ \2 A  这里选择disable~~/ B9 r2 {" B' D# I. \
2)然后用SHAPE画出铜箔就OK拉,! @* N2 `+ n. h5 Z9 y6 V
4 f: M% u+ I- S8 N
. y+ _, S& T( I9 D* |/ {  v
4 C: Y" x# i* z$ d, P2 M9 u9 h! r  E8 I2 e
' p/ m5 @) |& L; G                不过楼上兄弟说的也必须弄好,否则不是一个网络!
GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
