查看: 829|回复: 8
protel 能否直接编辑封装?
发表于 2011-12-23 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 为什么非要找到所在库编辑?很不习惯
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:47 | 只看该作者
进了这家公司,非要用protel  说是PADS怕查到侵权 没办法都忘了
发表于 2011-12-25 16:34 | 只看该作者
可以滴
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:30 | 只看该作者
xsl326835 发表于 2011-12-25 16:34
7 d8 h1 b4 N4 j可以滴
# ?6 S: u9 m- H2 [怎么搞呀
发表于 2011-12-26 13:22 | 只看该作者
雙擊零件* s3 W/ [9 r# T2 \$ X1 d! u
去掉lock Primitives勾選4 `/ z; S4 B5 U. m9 w8 C) [
你就可以調整相關零件的屬性與位置
' G% h" l; G; l. h+ |但是無法添加額外的物件進入此零件
& N( p& o4 i- Y( t
4 }1 G5 h, ~- }" A你如果需要添加物件就需要到庫裡面去調整
发表于 2011-12-26 13:46 | 只看该作者
RE: protel 能否直接编辑封装?
建议换成Altium Designer.它对于一般的小板的制作是非常灵活的,很人性化,入手也很容易,最重要的是可以和Protel实现无缝对接。
发表于 2011-12-26 19:21 | 只看该作者
打开元器件属性,lock Primitives去掉勾选,这样就可以删除器件封装的任意元素(焊盘,丝印...),如果要增加元素的话,也是可以的,把你要增加的元素画好,位置确定好,再选中这些你要增加的元素,再Tools>>>Convert>>>Add Selected Primitives to Component.  o  v' A/ Q# P8 C; n
增加元素前必须确认lock Primitives去掉勾选。
发表于 2011-12-27 15:24 | 只看该作者
其实在库里面修改,然后进行update会比较规范化
GMT+8, 2025-7-19 13:14 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
