电阻 AXIAL % n; l3 z. P/ X" ]6 k! |- e
无极性电容 RAD 7 X! @0 z0 _' J0 A9 U4 B
电解电容 RB- 3 R- l: L, ^) H4 P% s% g
电位器 VR
# U1 ?/ j2 W: v- {! T/ O) b( O二极管 DIODE
2 B! c& q! v$ z. h t7 Z4 w三极管 TO
1 Y% c, i" X* D% _4 D6 C电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V
; r) j' P3 E) o/ e: z. M场效应管 和三极管一样 0 N. C, W7 E4 @6 I& F0 b" L! Q* Y+ A6 Z
整流桥 D-44 D-37 D-46
% M" R1 N5 n; L3 E5 V# W! |单排多针插座 CON SIP
% [/ \9 ^. [# L1 B C' C6 E- Z v7 z7 b双列直插元件 DIP 0 X( F" N: H2 R6 ^' V
晶振 XTAL1 : m* M( f: k! D6 `; e
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 4 ^7 w7 W$ F) z. P8 Z. U( j
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 + b7 r( V h3 D5 F( a$ l) P
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 3 E! C) q' \2 G' m4 |3 Z
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5 . x. S/ p- G; D9 x& J
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率) ; d" p5 \9 p- m! r) w7 N* f( h* ~
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)/ P+ v$ s& ?& J% {& [/ {
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
% f8 R2 T& l- a6 O% F79系列有7905,7912,7920等 ) e( p( M- U( N
常见的封装属性有to126h和to126v ; X2 s, Z# \( b: t
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46) + J1 f* Q% |, C( |! Z1 h3 \1 p
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.3-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 ' u9 ], O. u; l2 u2 b" o
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 0 u' G4 a( v. P) j& @- v$ C
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
2 p. L+ y3 g9 IRB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
! H* @2 G; H' n$ g5 t" {二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
7 G5 a5 j3 z8 Z发光二极管:RB.1/.2 & g" H& H7 Y0 l Y: O
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
- j q/ G1 u# K. ?* v" P0 O) m1 z贴片电阻 0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 9 ~0 p* T" s, `
但封装尺寸与功率有关 通常来说
$ h5 X) a' r1 c9 C, [0201 1/20W # Y( a" l, L) m
0402 1/16W
* M0 ^+ H' j+ i5 O& M0603 1/10W A0 Y. S( g$ @
0805 1/8W ) t4 P, N+ E: X, z; U
1206 1/4W 6 P1 R" r# N7 Q. M3 K
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 ;0603=1.6x0.8; 0805=2.0x1.2 ; 1206=3.2x1.6; 1210=3.2x2.5 ;1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 ; ?' V9 Q# m: R% F6 U3 `! H0 C
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了 固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下: 晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但 实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有 可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5 2等等,千变万化。 还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω 还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决 定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话 ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下: 电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0 无极性电容 RAD0.1-RAD0.4 有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0 二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7 石英晶体振荡器 XTAL1 晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5) 可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5 这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分 来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印 刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样 的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。 对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管 ,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5 ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。 对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引 脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。 值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚 可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是 B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个 ,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的 ,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。 Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。 在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2, 所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元 件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶 体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。 |
