查看: 1616|回复: 2
压敏电阻好好的,而PCB板铜皮汽化了,求助!
发表于 2011-12-19 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷电或浪涌的压敏电阻怎么失效呢?!
) B/ ?$ {$ O1 u5 J; _2 I  b0 K; c     该案例的设备用在三相四线供电回路,A、B、C、N三相接入,相电压220V,需要在故障时单相的1.9倍下还能工作,因此前端三相分别设计了压敏电阻对零线作为防雷电或浪涌,三个压敏电阻均681KD20,君耀的。PCB板上接压敏电阻铜皮为2.8mm宽,普通厚度。A、B、C、N接入从左至右排序分相为A-B-C-N,各相序间距大于8mm。
3 h4 m3 D6 r7 u6 u5 _% ]  H0 t现象:
& ?' n  A# S0 n0 S) |* c9 j4 g% w    第1个:PCB板上接压敏电阻的N线全没了,A相接压敏电阻的线也没了,B相接压敏电阻的端头烧断了,C相好的;
& Z& Z  n& c& T1 \, l    第2个:PCB板上接压敏电阻N线还在,但对应A、B两相的端头烧断了,A、B相接压敏电阻的线都没了,C相接压敏电阻的端头+ u; ^' F9 b  C; C# n
              烧断 了。; |, W) j& K$ e: c( _
      设备内该部位的器件都熏黑了,压敏电阻都好好、没坏(过后,再测耐压,发现还是好的)。如图所示。
; p( {( |! A% q* t. {9 v* g& L  s3 P) u2 P' Z: a: g9 w- _5 D% O' B
不明白,怎么压敏电阻没有起到保护作用?
; Q" I$ b8 ]1 h$ Z% U
3 m6 Y2 Y$ ~- c: V; K' R' V3 N3 ?
2 r' I" S( a7 [* G . B6 a8 Y9 u5 S3 ^
发表于 2012-2-13 14:12 | 只看该作者
哈哈,不炸才怪呢,那么小的铜皮,而且又不是最短路径,肯定要烧了
发表于 2012-6-20 09:04 | 只看该作者
哈哈,不炸才怪呢,那么小的铜皮,而且又不是最短路径,肯定要烧了 7 F5 g" Y/ B; p# J5 P; y: Z
GMT+8, 2025-9-19 19:05 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
