查看: 1755|回复: 1
降低FPGA功耗的设计技巧
发表于 2008-6-25 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尽早考虑功耗
0 ]  ^- X3 T: E+ ~9 `5 |   您在设计的早期阶段做出的功耗决定影响最大。决定采用什么元件对功耗具有重大意义,而在时钟上插入一个 BUFGMUX 则影响甚微。对功耗的考虑越早越好。
3 Y3 R: W8 b/ ^6 q3 w6 ]* a3 M恰当的元件
$ X- Z4 o4 a4 O& K+ f2 l- M# \$ `! I   并不是所有元件都具有相同的静止功耗。根据普遍规则,器件工艺技术尺寸越小,泄漏功耗越大。但并不是所有工艺技术都一样。例如,对于 90 nm 技术来说,Virtex-4 器件与其他 90 nm FPGA 技术之间在静止功耗方面存在显著差异, EDA中国门户网站5g h p;u#b y6_ c$ a# n  v$ k0 J
   然而,在静止功耗随工艺技术缩小而增加的同时,动态功耗却随之减小,这是由于较小的工艺有着更低的电压和电容。考虑好哪种功耗对你的设计影响更大——待机(静止)功耗还是动态功耗。
7 R: k/ X7 l: o- k8 P  N   除通用切片逻辑单元外,所有Xilinx器件都具有专门逻辑。其形式有块 RAM、18×18 乘法器、DSP48 块、SRL16s,以及其他逻辑。这不仅在于专门逻辑具有更高的性能,还在于它们具有更低的密度,因而对于相同的操作可以消耗较少的功率。评估您的器件选项时,请考虑专门逻辑的类型和数量。+ F* c4 w. m8 Z1 M
   选择适当的 I/O 标准也可以节省功耗。这些都是简单的决定,如选择最低的驱动强度或较低的电压标准。当系统速度要求使用高功率 I/O 标准时,计划一个缺省状态以降低功耗。有的 I/O 标准(如 GTL/+)需要使用一个上拉电阻才能正常[url=]工作[/url]。因此如果该 I/O 的缺省状态为高电平而不是低电平,就可以节省通过该终接电阻的直流功耗。对于 GTL+,将50Ω终接电阻的适当缺省状态设置为 1.5V,可使每个 I/O 节省功耗 30 mA。 # D) m" _) ~# h1 Z! b% g
数据使能 4 W. J  M& f2 |
EDA中国门户网站 BlK2X L Y c ] N5 R1 D4 E1 t. o
   当总线上的数据与寄存器相关时,经常使用片选或时钟使能逻辑来控制寄存器的使能。进一步来说,尽早对该逻辑进行“数据使能”,以阻止数据总线与时钟使能寄存器组合逻辑之间不必要的转换,如图 1 所示。红色波形表示原设计;绿色波形表示修改后的设计。 6 X/ q' N& D" a8 Q: k) v3 l2 S
/M$i }(T9}skycanny& k( g3 M( @- {$ [
时钟管理   R& Z3 w$ T7 V/ L) O
   在一个设计的所有吸收功耗的信号当中,时钟是罪魁祸首。虽然一个时钟可能运行在 100 MHz,但从该时钟派生出的信号却通常运行在主时钟频率的较小分量(通常为 12% ~ 15%)。此外,时钟的扇出一般也比较高——这两个因素显示,为了降低功耗,应当认真研究时钟。
发表于 2010-1-27 18:18 | 只看该作者
降低FPGA功耗可是热门话题
GMT+8, 2025-10-5 07:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
