查看: 1544|回复: 0
orcad9问9答
发表于 2008-6-25 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、实际使用中,同一个schematic folder下的page用port是可以实现互连的,对于总线信号的标注,要加注off-page,而且都是有方向的,但方向性不会影响网表的生成,在做DRC时会有警告。
+ ~4 m( o  Q: t* WIC的datasheet一般是从生产商的网站上down的,中文网站中www.21ic.com的资料库较全,可以试试看,引脚的方向是指的type吗,若不做仿真就不用管它。
2 N7 S+ u5 V6 n* u2、FANOUT布线:延伸焊盘式布线。
& o& M; N3 W: d' a$ i6 H. n. w为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。# p0 F6 ], L# S3 h. k8 p+ l
3、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT? 而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT)2 a6 e- C. i. `" @/ o( A
阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。9 v% j. s7 S% A1 W
4、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整?
3 Y5 I/ ?# z) e' s发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为 notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件0 r, h7 w6 m5 e
5、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy, 出现错误:Unable to descend part.?, i1 S5 t0 l' r7 S' _7 h* v9 W
建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了4 L1 g. n' n- b% o+ ?/ J# ^4 S
6、层次原理图 是什么概念呢?1 H9 n, P/ D3 K+ Z4 N  g
阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不禁可以是设计版图简洁,而且便于其他设计引用+ [! g# }$ W, T& t- s, G" [
7、有关orcad产生DEVICE的问题6 P/ H8 t. Q- ^; q" F
用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。9 F+ a! w3 w. V7 n2 j
怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢?/ u. R+ R! Y) o. X% ?
原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧9 ]. Z7 u$ @( t6 q* g; j
8、在ORCAD V9.23中如何更改PIN的“NAME”、“NUMBER”字体的大小和PIN的长短,以及GRID的间距?4 Z! d5 P3 R1 Y
pin的长短:选择元件点击鼠标右键,edit part,选择管脚鼠标右键/edit properties/shape.   name、number 字体大小是固定的,无法修改。" k6 U% l3 q$ W* ]( y& C# P
9、请问如何在orcad中填加新的元气件3 s. I$ ?% _2 |$ o: @$ q
方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图.
3 _& j5 B* b9 K2 }5 x9 p9 f$ t  K" E6 W方法二: 直接在LAYOUTL图里面用TOOL--->COMPONENT--->NEW功能增加元件.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
numbdemon + 5
GMT+8, 2025-8-19 17:45 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
