查看: 1594|回复: 3
没事搞了一下仿真,很多设置都不懂,
发表于 2008-6-25 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不过感觉这个仿真怎么怪怪得,
- H, d* {; s! D 4 @$ ?+ M$ {9 t7 |
红色和黄色是一个差分线,输出,应该是互相差模得吧,怎么差的这么多,
* U6 N  V8 d4 r5 c9 _7 Q6 c而粉色和蓝色后面为什么合在一起乐,他们之间只有22欧姆,50欧姆,290欧姆和1000欧姆得匹配电阻
* u9 }1 w/ y8 ]5 E应该说无论设计还是匹配都没问题,
7 X  x9 i5 l# U0 @8 m& j% K眼图
3 o- l+ c/ G) f! S
3 g6 u* G6 l, t& m, }2 V0 ?可怎么搞成这个样子呢,
  ]* k' n& @. W% _- e4 _还有就是串扰的时候,有个设置判断串扰的毫伏设置,为什么要用它,如果说距离和频率,这个好理解,但是管电压什么事啊,
! a6 w- w; m* z) i8 c
 楼主| 发表于 2008-6-26 12:03 | 只看该作者
帮个忙啊,小弟修炼hyperlynx已经有两周了,想验证一下,
发表于 2008-6-26 12:25 | 只看该作者
Original posted by lihongfei_sky at 2008-6-25 12:33
  g& L6 o* q: @8 G/ u, `不过感觉这个仿真怎么怪怪得,9 M! M4 t3 T- K; D7 i: b
84217 w: [. ~2 O1 l- `' G' _
3 {( {) ?( m) D1 q! p而粉色和蓝色后面为什么合在一起乐,他们之间只有22欧姆,50欧姆,290欧姆和1000欧姆得匹配电阻$ b# g% Q* G# T1 M+ G' z* v
应该说 ...
" z  Y: \/ ?3 G; t
, g3 @4 p" r4 q( e# o你先理解一下什么是串扰,串扰是如何度量的。
 楼主| 发表于 2008-6-26 12:42 | 只看该作者
ok2 k3 q/ N+ ^- D1 Q5 n5 Y) z
我没系统得了解过串扰,只知道是导线离的进了,频率高会产生磁场,磁场影响此导线,然后产生电流,干扰此导线的通信,所以平行的时候,容易受到干扰。这是我对串扰的个人理解,不知道对不对。
GMT+8, 2025-7-19 00:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
