查看: 13097|回复: 18
Unable to open iCDB connection..
发表于 2011-12-6 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的版本是EE2007.9,在打开一个工程的时候,出现“unable to open iCDB connection”... 请高手帮忙指点啊。
推荐
发表于 2016-10-20 13:51 | 只看该作者
这个问题久远了,不过为了以后的小伙伴找到办法,我还是回复一下。
  O' n7 G/ c5 I5 D9 X/ o找开始菜单的mentor总菜单,跟Design Entry 和Layout并列的有个System Tools,打开它,发现ICDB Server Manager,打开它,找到Tools,>>View Server>>找想打开的项目,完成之后,再找到ICDB Server Backup>>project>>Repair,等完成之后就可以打开工程了
ICDB Server Backup是ICBD Project Backup吗  详情 回复 发表于 2019-9-12 09:58
推荐
发表于 2019-9-12 09:58 | 只看该作者
xingzhe2chong 发表于 2016-10-20 13:51
3 K8 l: @# R6 s3 u" Q这个问题久远了,不过为了以后的小伙伴找到办法,我还是回复一下。
- ^9 w: h) f2 w找开始菜单的mentor总菜单,跟Design E ...
, c' u- ~1 d% q" Y8 B0 P5 `4 }ICDB Server Backup是ICBD Project Backup吗
+ T  N) S, h) P9 l7 T: h
你好,你这个问题解决了吗?  详情 回复 发表于 2020-2-11 11:15
推荐
发表于 2020-2-11 11:15 | 只看该作者
CAM365 发表于 2019-9-12 09:58! G1 O6 y: s4 F$ @7 ^0 W
  A# U; I7 P7 V9 ?' D
你好,你这个问题解决了吗?( e! o$ O, ?& s
多次尝试重新安装解决了  详情 回复 发表于 2020-2-11 11:17
发表于 2012-4-11 11:15 | 只看该作者
你开了防火墙,Dxdesigner等 打开工程时首先要连接internet,如果发现你放火墙给禁了,就会出现那样的。
+ B: S9 g7 k* d6 q: e
, E8 G/ N: n# `) |, @. ZMentor 并非省油的灯,也许这就是他们检测是否用盗版的后门。
4 w( P0 Q0 f4 E$ _8 B) }! j: q7 o: K+ c$ S- J3 A; E0 D$ r; ]
但是你如果把放火墙打开,把物理的网断了,是可以运行的。
发表于 2013-5-17 10:32 | 只看该作者
本帖最后由 rogetxu 于 2013-5-17 10:40 编辑 * v) X" y6 z+ J0 Y) X
6 i1 S8 Z3 k" f" R
和网线无关, 主要问题在database 目录的文件, 感觉和 license 有关. 比如本地没有运行 iCDBNetServer
6 [" I4 \: f( E5 F8 r7 J在公司7.9.3 服务器上使用的能正常打开project. 用公司单机(有正版的 license授权)也出现“unable to open iCDB connection”
; }* I5 v. o  e1 L5 q, u+ b, ]不知是否和安装时没有选择  iCDBNetServer有关?   j$ x: v# C% [$ u" M
很是郁闷.
' F& R! l) o" ^" U: |4 u
发表于 2013-5-17 18:41 | 只看该作者
你本地的库和项目的库不一样。
发表于 2013-5-17 18:42 | 只看该作者
如果你的文档是复制下来的话,就是没有复制完整,请用Job Management Wizard复制再试一下。% d) K  \  f5 Z, c5 ]$ f3 P  F. J5 j
如果是连到服务器的话,应该是有人打开了,但没有使用协同模式。
发表于 2013-5-17 18:46 | 只看该作者
注意,用Job Management Wizard复制的话如果没有开启协同设计,必须是在没有人打开的情况下才能复制完整,否则会提示出错,Mentor的EE采用的iCDB会在打开文档时锁定Project下的database文件夹下会的icdb.dat文件,在没有使用协同设计模式下,一但打开就会锁定,无法复制等操作。
发表于 2013-5-18 22:03 | 只看该作者
多谢!原因基本搞清。
' m$ n. Q0 j) ~! V$ ^( H% M7 Q1. 和 LIB 没有关系。- _7 q) V( t) ?! ?4 z/ ~
2. 文件不全会造成【unable to open iCDB connection】, 一般在copy时是无法完整进行。# J* b# M( A/ q( r
3. 我这里主要是因为是: license sever 的不同。需要进行repair处理(正在验证)1 r4 Q3 A& h- o2 O. G5 Z
4. 在7.9.1 没有出现过。在7.9.3-7.9.4 出现。可能mentor加强对license控制了。
发表于 2013-5-19 22:27 | 只看该作者
与license没有任何关系,建议使用工具里面的copy功能,不要在并行设计时或打开设计时对设计时,直接使用操作系统的拷贝操作。
发表于 2013-5-20 16:08 | 只看该作者
  R- ]' M0 F& x
davidmentor 发表于 2013-5-19 22:27
7 ?- f: F- R3 Q$ N' j& p与license没有任何关系,建议使用工具里面的copy功能,不要在并行设计时或打开设计时对设计时,直接使用操作 ...
  t2 `% y( E4 k$ K7 \; m$ _& ~9 Z+ Q# V9 k
已验证和copy 没有关系. 用工具里的copy 一样不能打开." }7 S# z' i9 o/ `
database 的check也是正常.
* r1 F9 a. O7 l使用了不同的 license sever 特容易出现这样的问题.
) c9 J# C- Q! {5 c* G+ b# G/ ?
    奋斗
    2024-10-10 15:47
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-6 15:06 | 只看该作者
    那楼上的,如何解决license server不同这个问题呢?我也经常会遇到这样的问题。求解答。
    发表于 2016-10-20 13:52 | 只看该作者
    好像不能配截图,对付看吧
    13#
    发表于 2019-9-12 09:55 | 只看该作者
    我也遇到这个问题,楼主是怎么解决的呢,看评论没有一个是可操作的
    GMT+8, 2025-6-28 13:56 , Processed in 0.093750 second(s), 34 queries , Gzip On.
