查看: 2107|回复: 12
关于原理图与封装引脚数目不一致怎样处理?
发表于 2011-12-2 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:, ^' x, Y, Z5 x
       很多元器件在原理图中与实际PCB layout是的引脚数目不一致,求教怎样处理类似情况?3 D% v& i7 R; H" f
       比如DIP 封装的USB座子,实际原理图只需要4个引脚,但是PCB Layout 时需要画6个引脚(2个用于固定的)。; v4 t; R* K6 B& }; h
       恳请回答尽量详细一点,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:13 | 只看该作者
自己先顶一个
发表于 2011-12-2 14:23 | 只看该作者
本帖最后由 c74236228 于 2011-12-2 15:22 编辑 9 R& h: g) Y0 @2 v1 _+ k+ ]
8 T+ F. l7 {) R6 {8 p我也不知道,我还想问封装中有2个电压比较器gate-A,gate-B,gate-A是1,2,3,4,5和gate-B是6,7,8,4,5共用其中两个脚4,5,这两个脚要怎么定义呢
    2019-11-19 16:42
    发表于 2011-12-2 15:36 | 只看该作者
    PCB 的 比 原理图多的,没有关系。PCB 导入netlist 时,多余的PIN 就没有电气连接。如果多出来的PIN 是要接GND 的,在原理图的封装中要相应做出来。
    发表于 2011-12-2 15:53 | 只看该作者
    我做的时候也没有管它的,只要原理图中有连接的角PCB中的角一一对应就行了
    发表于 2011-12-3 08:53 | 只看该作者
    另外两个属性改为Unused Pin
    2020-7-22 15:08
    发表于 2011-12-3 09:23 | 只看该作者
    这样的管脚在PCB中可以设为signal pin,定义为地,这样可以与地连接,本来他们也要与地连上好些。没用过unused pin,不知道这样定义会不会与地连接
     楼主| 发表于 2011-12-3 10:41 | 只看该作者
    xxlljj 发表于 2011-12-3 09:23
    % L5 B6 n& x2 R这样的管脚在PCB中可以设为signal pin,定义为地,这样可以与地连接,本来他们也要与地连上好些。没用过unus ...
    ! r, R# x6 o: _) R1 x哦,谢谢
    发表于 2011-12-5 16:10 | 只看该作者
    把原理图也改为6教,把其中两队两两连在一起,定义4个pin
     楼主| 发表于 2011-12-5 17:31 | 只看该作者
    cytherea 发表于 2011-12-5 16:10
    ! t4 b5 {% m9 d( V8 u3 a: K; l: d把原理图也改为6教,把其中两队两两连在一起,定义4个pin
    3 ?7 l( K% @# Y. |这样做貌似不是很好吧.....
    发表于 2011-12-5 17:50 | 只看该作者
    可以的呀,如果你原理图只建4个pin脚,就跟pcb对应不上了呀,会报错的,这个只是要跟基带工程师说一下,定义pin的时候注意一点,这个方法,我用过,是没有问题的
    发表于 2011-12-5 17:52 | 只看该作者
    你既然那两个多余的pin脚是固定脚,你画原理图的时候,把它悬空不就好了
    13#
     楼主| 发表于 2011-12-6 21:49 | 只看该作者
    cytherea 发表于 2011-12-5 17:52 7 X" `+ o5 X  V9 W. B1 Y( ]: C
    ' _7 G3 `( r5 Q& s3 f哦,谢了  {:soso_e100:}
    GMT+8, 2025-9-30 16:43 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
