返回列表 发新帖
楼主: gaojun39
十个滤波电路
16#
发表于 2008-6-27 18:00 | 只看该作者
R2  R3两电阻端的电压为0,说是分压感觉说不过去,特别是r3的作用,请高人指点一下
17#
 楼主| 发表于 2008-6-27 23:44 | 只看该作者
呵呵
什么高人了
# r* P3 \: |( y6 B1 ]就是共同讨论共同学习了
" B- A; V0 s) Z% l- H& W/ N1 e/ E6 JR2,R1决定A1的放大倍数,# \# S6 r: j7 Q3 q# c9 k0 C
Ui通过R4,A1输出通过R3叠加,电流方向方向相反,分析R4,R3,R5电流节点
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
rhymebus + 5 谢谢回帖
18#
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:19 | 只看该作者
好的
A1: 对数+比例 放大器,R2/R1是比例放大系数+ f  c, u& h& d! V; ]$ h
A2:比例放大器,同时A1的比例放大输出同时叠加到A2的输入,构成加法器(实际上是一个减法器,因为从A1出来的信号已经反向),R5/R3是从A1输出信号的比例放大系数" N. f( I6 j/ X6 P$ H& n
: p! y3 ]2 w/ c  l& m: Z可以在很小的输入信号时,能得到很清晰的输出,在很大的输入信号时,也不会有失真或截掉一部分峰值的输出
19#
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:24 | 只看该作者
R5/R3 是A2的 了
20#
发表于 2008-7-18 10:03 | 只看该作者
不好意思,我看大概分析了一下是整流电路,然后上网百度了一下,确实是。
6 ]8 i: p* u. r$ ohttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/
21#
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:28 | 只看该作者
好啊
兄弟也谢谢你了 ' v- z( S3 {' y" w; i
不过这个也具有放大的作用了吧
22#
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:40 | 只看该作者
大家好啊,这次大家可以安心的参考一下了
字号:      5 m: L! `, a; M: F& f6 q
( h0 z% i& R8 ^4 a- a
十种精密全波整流电路" o" V* e. v* |& k
图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.* y+ r% U( H) r" J9 q3 O3 k
: E' ?3 Y9 V2 p0 B4 ~% S, \图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
& F, y" ^! a4 d7 F" H. Y: o( }9 R# h8 _) D' O$ [, h4 U
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
, X& b% p3 \1 Y3 v3 e, d5 c) O- q6 X' _1 U: Y# d
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
6 M) E( x# P; b  q# z0 C& Z* U# C1 c" i4 a7 y7 K: {1 D
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.) N( x& i( w, ?% q
2 j- Z, P* r! T
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计1 i! l& c) f# |/ q1 p% P# l
% ^- o- s# ^6 B9 z6 }$ h) B+ W5 m
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
8 V: ]  Z; R8 C+ X+ K
. z- ]4 d: s4 U5 h( h+ O图8的电阻匹配关系为R1=R2
5 V; B. S: p( D  d9 y% p& B- |$ L9 \6 m& E- x
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.$ _* s9 G) S1 Y
! m( A/ q; u* L. }' }- X2 f) C  O; a图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.* y  v6 c6 {1 z, N" }- X% t
5 N0 ^. C6 t* s8 G; I. ^2 A8 n" t
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.; S2 X+ ~7 {, m) C
; ?" P' g: Y: A0 V  P$ O精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
2 t. A8 P& f: i; ~0 h7 B# ^9 `1 F. z
结论:
/ ^6 D& }1 B, N4 [9 \虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.* A3 [4 o" f% H7 s* H+ o) t9 a
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.& G1 E# h" w( r: Y! p" }: f
3 m% j( L1 u7 h' Z! J) }图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.' t6 N$ ?9 t# e6 g
9 ?- F) t0 u& j3 E1 N) y图3的优势在于高输入阻抗." S6 m% `% f! E/ l
& R! U# |/ ?8 x! w其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高./ |/ |; N: E; y* ~" t
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离.$ s% K! H- {8 t- Z7 y6 @
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的. 8 t- V2 E: Q  D
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
yangcanhui07 + 10 精密整流电路,的确好东西
23#
发表于 2008-7-29 15:48 | 只看该作者
好东西  p+ A* \3 |; }7 f2 @
0 e# J: q1 S& w0 e* O2 J
我来贴经典接法的原理
精密整流电路.rar
292.36 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
24#
发表于 2008-11-26 21:24 | 只看该作者
精密全波整流电路
原帖由 zxli36 于 2008-7-18 10:03 发表 0 w3 v; b) I  C, l) n. n+ s; P( C
; M7 P& u0 r4 A. @% z+ L" O! Mhttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/
& J3 m9 p( o3 T. B. v4 u
3 c6 ^0 i4 d8 O8 k- L
7 H2 w  u* j8 ~& r4 H' t5 v3 aR1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益,加正向电压的时候,Uo=-(R5/R4)*Ui+(-R5/R3)(-R2/R1)*Ui=Ui。加负向电压的时候。Uo=-(R5/R4)*Ui=-Ui。其他电路大家自己分析吧!
25#
发表于 2009-3-14 19:18 | 只看该作者
比较实用
26#
发表于 2009-7-30 15:56 | 只看该作者
这个我知道,不是什么放大电路哈,这些全部都是整流电路,正式名称应该叫精密整流电路。
27#
发表于 2009-8-4 11:09 | 只看该作者
请分析一下
GMT+8, 2025-10-7 17:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
