查看: 1131|回复: 0
关于盲孔和制版工艺的问题····
发表于 2011-11-28 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间做了一块14层板子,由于设计需要,在FPGA(784pin—bga封装)下方使用了许多盲孔,而且还都是盘中孔,盲孔的结构是从top层打到某一信号层的。
9 F* n! T  i4 Z* F& A2 U; u制版厂给的问题反馈,说是由于盲孔要多次压合会引起一定的翘曲度,大概是2%,正常是1%。感觉问题不大就接受了。
0 K+ j0 O" R: M送了两块板子去焊接,回来了调试,发现两块板子fpga的都有不同程度的焊接问题,可以测出虚焊的pin。
6 n0 A5 p" P& ]" @. i9 @我觉得是翘曲度引起的问题,制版厂给的建议是在盲孔对称着打,就是在原来从top往下打盲孔的位置,从bottom再往上打一个盲孔,两个盲孔跨的层数可以不一样,这样可以改善翘曲度。* w! I' Y. p) G2 D0 h0 f  w. Q
可是在allegro中从底层往上打盲孔,没有焊盘的话,是不是要用坐标与top层的焊盘对应一个一个打啊,如果要再封装中对应的位置顶底都做焊盘的话,底层摆放的器件和走线都受到了限制。& @( N% R" ~; Q1 t5 q
请问大家都是怎么处理的啊?( G& H8 i# p8 \, V; X
GMT+8, 2025-7-18 17:41 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
