查看: 344|回复: 2
导出MATLAB绘出的曲线图中的数据
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-16 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用matlab绘制出了一条曲线,想把曲线的X轴,Y轴坐标导出来,想请问大家除了用程序以外,还有没有什么方法可以导出?比如说在导出的图片界面里有没有什么按键可以把数据导出?(以随便一个图片为例,如下图,是用matlab画出的曲线,想导出数据)# F" g. y2 |3 @. q1 E0 `
    8 V9 {! W$ q5 |, u- R/ g
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-16 14:44 | 只看该作者
    如果你导出的是fig,可以的:点进图片编辑,点击你的曲线,然后可以看到xdata,ydata等。如果是其他格式,不行的。
    请问您可以说得详细些嘛,我是新手,很多地方还不太懂。请问您可以详细的教我下导出数据的方法嘛?还有就是画出图之后是不用保存直接可以导出数据,还是保存了图片之后,再打开图片导出数据?  详情 回复 发表于 2022-9-16 14:54
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-9-16 14:54 | 只看该作者
    unfaithful2021 发表于 2022-9-16 14:447 B, `2 B& E( V% M
    如果你导出的是fig,可以的:点进图片编辑,点击你的曲线,然后可以看到xdata,ydata等。如果是其他格式, ...
    & }' q3 J# q! M* |2 @3 S! V请问您可以说得详细些嘛,我是新手,很多地方还不太懂。请问您可以详细的教我下导出数据的方法嘛?还有就是画出图之后是不用保存直接可以导出数据,还是保存了图片之后,再打开图片导出数据?
    % C( e1 @2 V: e( K' t% v# R( l
    GMT+8, 2025-10-4 13:32 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
