查看: 396|回复: 1
洗地机如何实现流量检测?
发表于 2022-9-16 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* A2 t3 O& o8 c# t2 J0 t% x5 C  h( X0 a6 P, C6 q: t
一般洗地机在工作时需要的水流量是比较小的,而且洗地机本身的空间和管径都是比较小的,所以适合采用体积较小的流量计来检测。
小型流量计有两种:霍尔流量计和光电流量计。能点科技所研发的FM-2218(霍尔流量计)和FM-2216(光电流量计)这两款都是体积比较小的流量计,FM-2218每分钟流量范围在30~80ml,FM-2216每分钟流量范围在40~150ml,可根据设备需要的流量范围定制。
霍尔流量计的工作原理是把带有两极磁铁的叶轮,在水流的压力下转动产生的GS值转换成脉冲信号输出。霍尔流量计不仅结构简单,安装也非常方便,其具有反应灵敏、流量检测精度高、一致性强等优点。
光电流量计采用的光学原理检测,根据叶轮转动次数输出相应信号,适用于检测透光性比较好的液体,光电流量计内部不含磁铁,对水质保护更好。在洗地机上安装流量计不仅可以控制水流量,还可实现缺水检测。
! c$ M3 ~! c8 ?$ S5 t* }' a" h5 A: |4 j  `
; R: [: @, Q0 v6 l( x
* y6 z5 [' H4 N- @: J
发表于 2022-9-16 15:11 | 只看该作者
洗地机的内部都置有霍尔流量计和光电流量计。就可以进行流量监测
GMT+8, 2025-10-4 23:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
