查看: 320|回复: 2
FPC软板焊接完成后还需要进行哪些测试?
发表于 2022-9-15 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC软板焊接完成后还需要进行哪些测试?9 K& v8 f/ w' ^3 r
发表于 2022-9-15 17:02 | 只看该作者
一、外观测试' w' p4 y  ]4 W; o
' Y( n, K# }" ~4 ~1 C* X# i; o+ ^
检查FPC连接器表面是否有起泡、开裂、分层等不良现象
4 {( Q9 m+ a  G2 L- ?( ?
, B. x5 W9 r- M* I- f检查FPC连接器背部粘性是否有脱落
. C. G0 M* O* h2 Z8 w/ p, I$ a# X1 R0 m+ ~
FPC连接器的尺寸、规格是否相符以及公母座松紧度+ m5 W) W/ H) y# t
; V( e6 P6 S5 }2 }+ `$ K
抗折性:测试FPC弯折后功能是否有异常、贴片元件有否移位/ p, N4 R" L( u7 \: v+ F
' N& `# m& S; C0 T# w焊接:有无假焊、少锡、连锡、变色、变形等缺陷
# h+ B; O4 |: f2 @# e9 ^
2 U; I) i' B6 `& w* M9 y+ M二、电性能测试
6 [- A. O1 @  U( B  T2 K  g
3 ], E5 {4 Y) H' O" M通断测试:进行线路通断测试,不能出现开路或短路,FPC线路全长(从一头到另一头)的导通电阻值要求≤1Ω0 v: K% ^$ N* W) N; C) |$ i) u
- ~1 J9 n2 H9 ?  i/ s
可焊性测试:FPC焊盘上锡情况,是否良好
# `' c# `& o4 Z0 B2 o
* Y- I' Z% ]/ H1 K  b5 K0 |装机测试:装在相应的手机上,看其功能是否良好
! j+ K* E+ t5 `7 n
& K$ c. l1 w! q7 J* r0 b, s三、可靠性测试
6 V0 M, p! B. `1 u4 v
  N' K! N$ W0 l( _& T拉力、弯折测试:测试FPC连接器的抗拉能力,弯折后性能是否合格4 _5 @: n! N: S6 Y* k5 N( L* X
( P. H/ y  d& l' T, v8 T  i- u湿热、高温测试:在湿热、高温下,FPC有无变形、掉漆、掉色、氧化、腐蚀、变色等现象
. W' ]% s9 S' V3 N% I% w" c5 n# k6 r% ~* c
高低温存储、工作测试:FPC连接器在高低温下的存储状态和工作状态是否达标
' D. l4 z# \, y0 s; p6 V* i- i6 F# f8 H, J1 L6 k# [  ^
FPC连接器的测试频率高、对电流的需求大,相应的需要连接模组能有大电流传输功能。而大电流弹片微针模组的性能正好能适应FPC连接器的测试需求,是高度可靠的测试连接模组。
; k7 O3 j2 S- ]. s. Z4 F4 Q) q
* Z2 S- X/ f1 ?1 X, V" xFPC连接器测试需要传输电流时,大电流弹片微针模组在1-50A的范围内电性都很稳定,具有很好地导通和连接功能。面对小pitch,大电流弹片微针模组适应性强,一体成型的弹片在小pitch中的可取值最小可达到0.15mm,性能稳定,表现优秀。+ k/ M& K6 V/ e& ~, o& s
/ ^- P, ]4 j, U  {2 e2 k
在FPC连接器高频率的测试需求中,大电流弹片微针模组有着高达20w次的使用寿命,无需经常更换也能一直保持良好的性能,大大降低了测试的成本,为FPC连接器测试提供了可靠的解决方案。
发表于 2022-9-15 17:36 | 只看该作者
环境性能测试。
3 A- p& _8 t- J
GMT+8, 2025-9-11 01:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
