查看: 2006|回复: 12
参考层不一致对信号质量影响有多大
发表于 2008-6-23 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速信号线在顶层参考层是电源,转到底层后是地,这样对信号质量影响大吗?
6 J, }! y0 ?" o( o; l; K     另外二三十兆的信号线和实钟有必要参考地吗
发表于 2008-6-23 14:11 | 只看该作者
一般影响不大,没有必要包地。
 楼主| 发表于 2008-6-23 15:10 | 只看该作者
一般高速信号线参考层不能跨层,可是像二三十兆的信号怎么处理,跨层是不是影响不大
发表于 2008-6-23 15:49 | 只看该作者
像二三十兆的信号换层影响不大.
发表于 2008-6-24 10:12 | 只看该作者
信号跨层时,要在边上加过孔。
发表于 2008-6-24 17:18 | 只看该作者
一直听说要加过孔可以减小跟换参考面得影响,我想问一下,这个过孔得网络是什么
发表于 2008-6-24 17:25 | 只看该作者
一般加地网络。
发表于 2008-6-24 22:24 | 只看该作者
原帖由 ieracll 于 2008-6-23 12:46 发表 # h! }9 O8 |" A3 V3 v8 m% p: h
1 j2 P1 e, \1 U: @$ G& w4 B' S; L9 x     另外二三十兆的信号线和实钟有必要参考地吗
1 k! y& q/ p5 \2 M. Z
2 G7 ]% Z% Q- _- \  E8 @你 这种参考层由电源转换成地建议在换层处添加电容,以实现回路最小华
- v1 i8 ^( k0 r6 g对于重要信号处理3w即可,在严格的按照5h处理
1 s8 }9 K& z; S: x: Y. m7 A9 L时钟的包地的目的也是为了加大与附近信号的间距以减少干扰
 楼主| 发表于 2008-6-25 09:37 | 只看该作者
Thank you.
; M2 Y& X- m9 E' N) V* |- e3 T3W  5H 是指什么?
: m9 W8 N6 ^! c麻烦再解释下
发表于 2008-7-2 08:44 | 只看该作者
跟楼主有同样疑问,我的是PCIe 差分信号从Top跑BTM了,板为4层,Top-1、Power-2、GND-3、Btm-4
" q' [# G3 n' c; X不知道有没有必要将GND跟Power换一下,还有就是是不是都一样,影响不大都
发表于 2008-9-14 20:08 | 只看该作者
啥是5H??
发表于 2008-9-16 16:15 | 只看该作者
高速信号线在顶层参考层是电源,转到底层后是地----这种情况会有一些影响,但是不大,但是没有实际测试过,但是有人要求过,高速信号换层不能切换参考层,根据信号频率可以适当取舍.6 i0 F7 L! C4 I* [
二三十兆的信号线和实钟有必要参考地-------这个问题以前遇见过,大家都认为没有必要,但是最后真出问题了.最好确认是不是敏感信号或者是干扰源,一般信号处理时优先极会底一些,但是最好也能保证回流不能太差!
13#
发表于 2008-9-16 20:52 | 只看该作者
只能说有条件做到更好的时候,你就要做到更好
5 @. @" Y: s( R3 W& P! d; b$ L. M毕竟做好了没有坏处; e8 v( w: k2 |8 a, q
6 q7 F* e& K4 ]; q4 ^0 v$ _
至于对于某种频率有多大坏处,这个很难说,影响因子比较多
0 p+ \/ V% P! y( \; f4 _
2 e; j. \% z) f9 R* o8 H& D6 o5 r我们做GHz的信号也要换层的,工作也挺好+ [/ r8 S: K0 l& h3 X0 K" G
# H+ ^* r  m- h% M5 [
有些是不可避免的,有些则是在控制范围内的
) X& W; }5 [9 |- R8 A: d" Y) Z; b( J, y( n2 W: I# ^
在控制范围内的,有必要做到最有利
GMT+8, 2025-7-19 16:11 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
