VPX架构基于VME总线技术发展而来,是由VITA协会推出和维护的国际标准总线架构。从板材选型、叠层结构、关键信号线及PCB工艺等各方面进行分析设计,提出VPX机箱背板PCB信号完整性设计方案。
7 ?1 |' O. ` KVPX架构是目前主流的模块化、通用化、开放式机箱架构,基于VME总线技术发展而来,它是由VITA协会推出和维护的国际标准总线架构。基础平台以“功能模块化、集成总线化、测试自动化”为设计理念,打造方便、易用的统一集成架构,可按需配置,堆叠扩展。背板是基础平台所有功能模块互联的基础,信号的质量对VPX机箱工作的稳定性具有决定性的作用,因此背板PCB信号完整性是基础平台设计的重点。为了解决背板的反射、串扰以及电源干扰等信号完整性问题,机箱背板在板材选型、叠层结构、关键信号线及PCB工艺等方面进行了精心设计,并通过信号完整性仿真及功能性能测试。
9 g5 j, K3 J& X
$ u! B( E6 g9 V1 P' S1 H9 g1、信号完整性设计
& E$ B& P/ L* e4 C1.1板材选型及叠层结构设计
/ z0 U8 P Y' v. d2 Q+ ^PCB板材及叠层结构是信号完整性的一个重要要素。机箱背板采用FR4-TG170板材,比FR4-TG130具有更高的玻璃态转化温度,耐燃性更好,并通过指定供应商选取介电常数不大于4.4的板材,以减少串扰发生时传递的能量。背板板厚设计为5.4mm,在优先考虑信号走线质量的情况下综合考虑了成本及加工难易度。背板叠层采用14层板,叠层结构如图所示:
$ P; W3 K! ^! ]2 f% J6 p
3 P5 B, W0 u) u; T- y: f
其中,CS表示顶层,SS表示底层,L1表示内层第1层,其他层以此类推。各层信号设计及说明如下:
8 K4 \- e3 {( D4 j2 X(1)CS:顶层,排放插座及主要器件,尽量不走关键信号线,且其余信号走线尽快入内层,保证EMC性能。
6 `1 f$ y# n% a' t(2)L1:地层,主要网络为GND,为顶层及L2层提供完整的参考平面。8 y+ `$ L! l3 D/ E( O$ U
(3)L2:关键信号层,敏感信号和关键信号均可在这层走线。2 ^- w* l$ f+ l) i4 h- k S a3 D
(4)L3:地层,主要网络为GND,为L2及L4层提供完整的参考平面。
% n; [4 _3 P1 l) T1 \% C(5)L4:关键信号层,敏感信号和关键信号均可在该层走线。1 r# A6 c% A1 C
(6)L5:地层,主要网络为GND,为L4层提供完整的参考平面,为L6提供地层。# W. O; d6 W- ^, n2 G9 q [- m# C
(7)L6:电源层,主要网络为12V和3.3V辅助电源。此层的相邻层有地层,以保证更好的电源完整性。
3 p' @$ K3 S8 p" g: z4 y/ a2 C7 \(8)L7:次关键信号层,由于此层其中的一个参考平面为分割了的电源层,因此此层将进行次关键信号的走线。
& ?& \5 `* q& m8 s" I(9)L8:地层,主要网络为GND,为L7及L9层提供完整的参考平面。# X/ E' j* @' X/ k5 a8 k2 ^
(10)L9:关键信号层,敏感信号和关键信号均可在该层走线。8 u7 |3 b5 o4 y9 ]$ k! v: Z: I
(11)L10:地层,主要网络为GND,为L9及L11层提供完整的参考平面。
2 g; T3 ^9 A) l/ ?. L/ j) r(12)L11:关键信号层,敏感信号和关键信号均可在该层走线。$ o; v' O( v8 m2 r2 W0 k% P: `
(13)L12:地层,主要网络为GND,为L11及底层提供完整的参考平面。
# E- V% v+ W M! | E \3 @7 H5 Z(14)SS:底层,排放插座及次要器件,尽量不走关键信号线,且其余信号走线应尽快入内层,保证EMC性能。5 `/ V" s; t2 W$ R. |
通过设计以上叠层结构,机箱背板的所有信号走线都有完整的参考平面,保证了信号线的阻抗连续性,关键信号甚至有两层参考平面,使信号屏蔽性和抗干扰能力得到进一步提升;同时,不存在相邻两层间信号串扰现象,且关键信号均在内层布线,减少了远端串扰的影响;L6电源层有相邻的L5底层,也满足电源完整性要求。1 {$ r) f5 }) \
1 O# q1 I2 |& b1.2关键信号线分类及设计7 T7 R7 H' y7 J& T9 i
机箱背板存在5种总线,分别是交换总线、配置管理总线、时分总线、时统总线及友邻总线。其中,交换总线和友邻总线的接口形式相同,按相同信号特性进行设计;时分总线和时统总线的接口形式相同,按相同信号特性进行设计。通过对3种信号线进行分类设计,解决机箱背板各种总线的信号完整性问题。
4 T0 H3 g8 R% J8 \7 n! v$ `时分总线网络标号为ST_CLK1+/-、ST_FS1+/-、ST_OUT1+/-、ST_CLK2+/-、ST_FS2+/-以及ST_OUT2+/-;时统总线网络标号为PPS+/-、GLOBAL_CLK+/-以及TOD+/-。这些信号均为差分信号,电平特性为M-LVDS电平。M-LVDS为多点低电压差分信号,可以使多个驱动器或接收器共享同一个物理链路,支持高达250Mb·s-1的数据通信。为了解决信号完整性问题,时分总线和时统总线设计遵循如下原则:
- p" V- P& G( k' Y1 T(1)总线源端及末端就近摆放一个100Ω端接电阻,以最大限度地吸收反射信号。
4 t; I" q2 m8 A) d" [+ }6 m+ u(2)总线的走线长度不能超过508mm,为芯片的驱动能力保留充足的裕量。
5 b" U n- _. n8 @(3)每个过孔的出现都会使信号阻抗出现不连续的现象,因此总线在布线时打过孔尽量不要超过2个,减少由过孔带来的寄生电容,并在过孔附近就近打接地过孔,为交流信号提供最短的回流路径。& M0 l7 e. ~1 A0 `
(4)总线需和其他网络保持0.508mm以上的间距,采取3W原则,最大程度地减少其他信号对时分总线和时统总线的串扰。. O/ K& F' e% v, Y, T; o. v4 _
(5)总线的走线一直伴随有完整的参考平面,保证总线信号有最短的回流路径,同时保证信号线的特征阻抗不会发生突变。4 [3 m. K% {, B2 m3 U6 S+ O' c
(6)差分线的特征阻抗设计为100Ω。
' L9 j, k4 Z3 Y% ^2 |2 w1 K2 C |
